Ревизионный люк, в том числе под плитку (выбор, установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Zergboy, 22.10.12.
  1. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Добрый день! Реанимирую тему. В туалете есть фальшстена и за ней очень очень удобно было хранить ведро, швабру и тп. Фальшстена из профиля и в нее отлично вписался бы люк. Я нашел у нас продают даже размером 400х1200, но вот вопрос сколько прослужит такой люк в качестве дверцы. я думаю, что раз-два в неделю точно его будут открывать.
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Sam63leo, приветствуем! :)
    Ответим на ваш вопрос в контексте нашей продукции: срок службы люков под плитку – не менее 10 лет, даже при условии ежедневного пользования.
    На связи по всем вопросам.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Нужен люк максимально неприметный под обои/покраску. Размер около 600х1200, короче, что. Самому можно было зайти в этот люк. Люк будет в лестничном холле, стена каркасная в два слоя ГКЛ 12.5 и 9 мм (два по 12.5 не получается). Подскажите, что будет лучше из производителей/модели? Нужно ли на дверцу нашивать еще один слой ГКЛ в моем случае или люк выводим в плоскость уже со вторым слоем гипса?
    Допустим, в красном сетевом магазине инструментов присмотрел:
    Алюминиевый люк под покраску Вентмаркет 600x1200 (h) AL600x1200 и Люк под плитку практика евроформат Люкипрактика ЕТР 60/120
    Как я понял первый вариант нужно вставлять в проем заподлицо со старым слоем ГКЛ, а второй с первым и на люк нашивать второй слой ГКЛ? Плюс отличия в механизмах петель: просто штырь и шарнир. Шарнир точно нужен при Толстой обшивке люка, а вот при тонкой?
    Ну и разница в цене в три раза
    Еще нашел: Хаммер гиппократ 120х60 и Мега-мастер элит узкий профиль 130х70. Какой из производителей предпочтителен/надежнее?
  4. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста! Имеется ванная комната в которой планируется соорудить короб под инсталляцию и сантехшкаф со скрытым люком. Плитка размером 25*40 вертикальная уже куплена, раскладка как на эскизе. Возможно ли размещение люка на позициях отмеченных галками.
    Слева стенка с плиткой справа угол, в этом месте будет шторка ванной.
    Смущает а) как его уместить с учётом что там будет каркас короба
    б) как он будет открываться с учётом что края находятся на внутреннем и наружном угле?
    Либо такой люк с краями на швах в данном случае установить невозможно и надо резать плитку?
  5. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Duke073, здравствуйте.
    Чтобы правильно рассчитать размер люка по ширине (с высотой все просто, 800 мм), необходимо понимать, какой профиль будет закладываться по внешнему углу. Также необходимо учитывать (по стене, где ванна) толщину листа зашивки, толщину клея и толщину плитки.
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @the_atco, приветствуем!
    Можно поступить следующим образом:
    1. Каркас зашиваете листом 9 мм. Оставляете проем для люка.
    2. Устанавливаете люк с последующей зашивкой листом 12 мм.
    Из моделей в нашем ассортименте можем посоветовать Форт (техническая дверь под покраску). Но, возможно, придется люк увеличивать в размерах, поскольку при ширине рамы 600 мм проем для доступа будет 386 (600-214 мм); по высоте – минус 110 мм. Глубина люка с учетом выступа дверцы при открывании – 95 мм.
    Также можно использовать люк под плитку Евроформат, но швы по периметру будут 5 мм.
