Ревизионный люк, в том числе под плитку (выбор, установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Zergboy, 22.10.12.
  1. Clude
    Clude
    Clude
    Можно ли ставить? Да. Более того, посоветовать люки лучше я не могу. Но лучше уточнить: по каким параметрам люк смотрите?
  2. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Уважаемый, фантазировать мне не нужно, а вот вы действительно не можете посоветовать - не в укор вам, просто наверное опыта маловато. Евроформат неплохой люк, более того мы их так же предлагаем наряду со своими и они не конкуренты в принципе. Но у каждого люка есть свои номинальные плюсы и минусы при установке. Что же касается чистого сравнения его со Славой или не дай бог Зевсом - то евроформат полностью терпит уступает по всем параметрам и Славе и Зевсу. Это видно из продаж и из тесного общения с плиточниками и монтажниками. Последние сделав пару раз Славу полностью отказываются от евроформатов и иже с ними. Это для нас основной показатель. Что касается выбора Славы или другого люка, то в минимуме случаев клиенту не остается выбора, кроме как купить евроформат или ему подобное изделие. И поверьте, мы работаем не от цены, а от решения потребностей клиента - это наш принцип - и если понятно, что клиенту больше подойдет гиппократ-п или евроформат или delux, то никто Славу навязывать ему не будет. Бывает даже обижаются люди, типа хотели купить Славу, а им другое пихают - приходится долго объяснять, но таких случаев, когда Славу нельзя поставить - максимум 5%.
  3. Clude
    Clude
    Clude
    А я, простите, ничего ВАМ и не фантазировал. :)]:nono: Я ответил так, как считаю на 100% честно и правильно, хотя прекрасно понимаю, что, будь я продавцом других люков, я бы "фантазировал" о своей продукции.
    Вы сказали много всего, но ни капли конкретики. К чему это чрезмерное и необаснованное противопоставление "своих" люков другим? ИМХО, "попахивает" какими-то комплексами (не в обиду). :):):)
  4. Nick the great
    Nick the great
    Nick the great
    Вот даже интересно, чем они превосходят его. Было бы интересно "открыть Америку". Будьте добры, просветите.
  5. Nick the great
    Nick the great
    Nick the great
    Ну как бы да, можно. Вам куда, какие условия?
  6. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Долго объяснять технические подробности...
    Но, самое простое, евроформат, не рассчитан на такие размеры.
  7. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Вообще обычно все конечно хотят взять самый не дорогой и простой. Хотя к люку под плитку предъявляются очень серьезные требования: он должен не один год открываться и закрываться, как минимум раз в месяц. Он должен быть стойким к коррозии и влаге, а в идеале еще и не пропускать влагу и пыль. Его не должно "повести" со временем, плиточный материал на люке должен оставаться целым на протяжении всего срока эксплуатации. Ну и наконец, он не должен закрыться, без возможности открытия, из-за поломок механизма.
    Естественно такие требования влекут высокую стоимость. Но если Вы хотите поставить наиболее дешевую модель, то могу порекомендовать эту модель
    На самом деле очень не дорогой и удобный вариант. Дверца открывается нажатием (вертикально) и при необходимости ее можно снять и получить удобный доступ ко всему.
  8. Clude
    Clude
    Clude
    чет я не понял, о каких размерах то речь идет?
  9. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    Переехал в новую квартиру и устроил плановый «детальный досмотр». Дошло дело до ванны и тут это:
    Как можно было сделать такой доступ к трубам? В случае чего даже рука среднестатистического сантехника не пролезет. :)
    В общем, буду переделывать. Может кто подскажет как будет лучше?
    Вот фото
  10. Nick the great
    Nick the great
    Nick the great
    Нынче строители такие: "Хотели как лучше, а получилось как всегда" =)
    Тут можно исправить так: уменьшить габариты тумбы или менять размер проема.
    Я бы выбрал второй вариант однозначно – не по-людски сделано, согласен с вами.
  11. leaver
    leaver
    leaver
    У Славы отступ максимальный отступ от края дверцы до края плитки со стороны петли - 25 мм, а у Практики - 50 мм. Слава на 20/40 мм глубже, чем Практика (Евроформат). Может быть грузоподъемность дверцы у Славы выше? заявлено до 80-кг, а для каких размеров - непонятно.
  12. leaver
    leaver
    leaver
    У Славы максимальный отступ от края дверцы до края плитки со стороны петли - 25 мм, а у Практики - 50 мм. Слава на 20/40 мм глубже, чем Практика (Евроформат). Может быть грузоподъемность дверцы у Славы выше? заявлено до 80-кг, а для каких размеров - непонятно.
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    О грузоподъемности люков ППК «Практика»: все модели прошли испытания, на основании которых в описании к люкам каждого размера приведены ограничения на максимальную нагрузку (информация на сайте, а также на этикетках упаковки люков).
    Люки ЕвроФОРМАТ, к примеру, выдержат нагрузку самых тяжелых материалов (2 см мрамор, керамогранит), но при этом главное, чтобы площадь облицовочного материала не превышала площадь люка.
    Нам очень интересно, чем вы собираетесь облицовывать люк? :)
  14. Clude
    Clude
    Clude
    кстати да, всегда задавался вопросом на что рассчитаны такие цифры. Это чтоб еще можно было покататься на дверцах люка? :)]
  15. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Таких проектов еще не встречалось в моей практике. Редкий клиент
