Ревизионный люк, в том числе под плитку (выбор, установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Zergboy, 22.10.12.
  1. Makar2
    Makar2
    Makar2
    По стоимости сориентируете?
  2. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Makar2, да, конечно.
    Стальной люк Атлант 80х60 (ШхВ) – 13 100 руб., алюминиевый Евроформат – 12 050 руб.
    На связи по всем вопросам. :)
  3. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    @Люки Практика, здравствуйте. Нужен совет. Хочу сделать лючек в экране ванны. На фото указал расположение. Расстояние между краем ванны и стеной 200мм. Плитка на экране 600х300мм. Присматриваюсь к люку Контур 28-48. Но проблемма в том, что плитка на экране будет заходить под борт ванны, соответственно люк не откроется. А если его установить к верх ногами? Он будет откидываться снизу у пола, и тогда получится его извлеч из под борта.
    Либо что то другое посоветуете. Спасибо.
  4. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @KoshmariK56, приветствуем! :)
    Сразу обозначим, что устанавливать Контур вверх ногами нельзя.
    Как вариант, можно немного обточить плитку у бортика ванны.
    Или подобрать люк в ширину по размеру обрезанной плитки.
    При любом варианте придется резать цельную плитку.
    Также есть нюанс: как плитка, где расположены средства гигиены, примыкает к экрану? Хорошо бы увидеть на эскизе поближе.
    Если с запилом под 45º, то модель Контур не подойдет.
    Ждем от вас пояснений.
  5. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    @Люки Практика, скорее всего с запилом под 45 будет. А если сделать горизонтально расположенный люк, как раз в месте где стоят средства гигиены? Или же там будут проблеммы с герметичностью и протеканием? В том месте за ванной планируется установка коллекторов.
    Какой люк вы бы посоветовали установить в экран? Похоже плитку резать прийдется в любом случае
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    В таком случае на ваш выбор: Евроформат АТР или Формат КН. Контур не подойдет.
    Люк при этом получится открывать только присоской – не будет возможности нажать на дверцу для открытия.
    Не совсем поняли, что вы имеете в виду. Отметьте, пожалуйста, на эскизе.
    В любом случае, можно будет засиликонить периметр открывания люка в цвет затирки плитки. А в люках Евроформат установлен лепестковый силиконовый уплотнитель – и без силиконирования это надежная защита от попадания воды за люк.
    Будем рады ответить на все вопросы.
  7. Serega72L
    Serega72L
    Serega72L
    Друзья, подскажите, как правильно называется вот эта деталь IMG_2312.jpg , расположенная на дверце люка и где её или её разновидности можно купить (люк от Практики, если что).
  8. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Serega72L, приветствуем! :)
    Это элемент навески двери. Деталь повредилась?
    В случае повреждения любых деталей и/или нарушения работы люка, присылайте претензию на chekmarev@euroluki.ru. Если случай гарантийный, наш специалист приедет к вам (служба поддержки клиентов выезжает по обращениям в Москве) и бесплатно заменит деталь.
    Отдельно комплектующие люка не продаем.
    На связи!
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    у меня используются сантех шкаф типа ШРВ.
    Как заменить в них дверцу на встраиваемые люки под плитку и под покраску?
    Спасибо
  10. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Анатолий1, приветствуем! :)
    Замерьте глубину по периметру проема.
    Проверьте, можно ли будет "утопить" люк:
    • Глубина люка пол покраску Планшет Короб – 43 мм.
    • Глубина люка под плитку, например, Евроформат ЕТР – 55 мм.
    Может потребоваться вокруг проема делать обрешетку, есть ли там место?
    На связи.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Люки Практика, добрый день, сделал замеры и фото.
    Расстояние от кранов до поверхности люка около 3мм.
    Что делать?
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Анатолий1, фотографии все прояснили — монтаж ревизионного люка невозможен.
    Глубина рам на наших изделиях не предусматривает монтаж с таким близким размещением коммуникационного оборудования.
    К сожалению, не можем вам помочь.
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
  14. rusluk
    rusluk
    rusluk
    На самом деле если Вам не критична перемычка посередине, то проще взять 2 люка 3D-Still 40*60, это бюджетная версия люка Слава. У них замечательная жесткая металлическая рама, которая идеально скручивается между собой двумя болтами и получается единая конструкция 80*60, без всяких ожиданий и переплат. По цене меньше 6. т. р получится за двухстворчатый люк. Вот такой:
  15. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Приветствую! Для любителей стеновых люков под плитку на доводчике сообщаем: появились настенные лючки на амортизаторах с открыванием вверх по принципу кухонного шкафа.
    Удобство в том, что можно открывать одну целую плитку например шириной 1000 х высотой 600мм в однодверном исполнении. Замка внизу нет, створка прижимается к стене обратным ходом лифтов, поэтому придется достать присоску из загашника)
