Ревизионный люк, в том числе под плитку (выбор, установка)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Zergboy, 22.10.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть половые люки - с прорезью для ключа схожие, для нагрузки - похожи по фото
  2. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Roaroma, Правильно! Люк сделан на базе напольного в коробе из профтрубы, только упоры выставлены и работают по-другому: держат поднятую на 90° створку, закрываются при усилии 3-4 кг, на 2/3 хода демпфируют, 1/3 хода - статичны, на последних 5° поджимают дверцу в створ в режиме доводчика.
    P. S. Повторюсь, изделия штучные, не для всех. Выбиваются из ряда привычных распашных и откидных лючков.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    какой фирмы или производителя лучше покупать люк под плитку, прошу дать рекомендацию.
    Плитка 250х500
    Высоту планирую 750, ширину не менее 500 мм.
  4. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Доброго времени.
    Туалет в новострое. Размер задней стенки 1200х2650. Планируется поставить инсталяцию. Слева от которой сделать типа дверки шкафа, она же - ревизионный люк размером 1750х600. Справа над инсталяцией тоже дверка поменьше - 600х600мм. Т. к. готовых и недорогих систем таких размеров нет (или я плохо искал), то решил сварить каркас и дверки из профильной трубы, сверху нашить гипсокартон и поклеить плитку.
    Вопрос - каким образом собрать петли (или может найти готовые) (на схеме помечены красным), чтобы конструкция не просела и исправно служила и через 10 лет. Хотел найти готовые осевые петли, но их нет на рассчитываемую нагрузку. Все какое-то хлипкое. По весу левая дверь выйдет на 35-40кг примерно.
  5. Arvur
    Arvur
    Arvur
    @Люки Практика, день добрый! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в надежности между люком ЕвроФормат ЕТР 60-120 и тем же размером, изготовленным у вас на заказ? Прораб говорит, что серийные более хлипкие. Так ли это?
  6. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Arvur, приветствуем!
    Разницы между серийной продукцией и той, что изготавливается на заказ, нет. Все Евроформаты делаются из одного материала с использованием одинаковых комплектующих, и собирают их одни и те же люди. Впервые слышим такое мнение. :)
    На связи по всем вопросам.
  7. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @OulinRussia, у нас на форуме (и не только на этом) есть закрепленная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/223160/. Создана она была с целью быть ближе к потребителю, общаться о нашей продукции открыто, помогать с выбором и т. п. Работа нашей службы поддержки клиентов, помимо стандартного способа обратной связи через сайт/по телефону, распространяется на популярные форумы и соц. сети, чтобы люди могли связаться с нами любым удобным для них способом.
    Кто-то знает нашу продукцию, кто-то еще нет... Мы первыми сконструировали и запатентовали люк под плитку с фронтальным открыванием, до этого момента люков-невидимок не существовало в принципе. На сегодняшний день в нашем ассортименте 12 моделей ревизионных люков (не считая снятые с производства),13 патентов РФ и аттестат Ростест на соответствие высшей категории качества. «Люки Практика» продаются по всей России, а также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии – в частности, в крупнейших строительных торговых сетях. Совершенно не хотим кичиться, нас можно смело назвать одним из ведущих производителей ревизионных люков.
    Узнать подробнее о нас и нашей продукции вы можете на нашем сайте (в профиле). Если вашего руководителя заинтересует сотрудничество, мы свяжем вас с нашим торговым отделом. Однако, чтобы это сделать, нужно понимать ваши коммерческие цели. По этим и другим вопросам, которые не относятся к тематике ветки, пожалуйста, пишите нам в ЛС. Мы все читаем, на все отвечаем. :)
  8. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго вечера.
    Пришлось вырезать 2 плитки для замены труб вместе с гипсой.
    подскажите, как можно восстановить вс как было, что бы и на голову не упало и теперь уж было бы съемным.
    IMG_20220707_081934.jpg IMG_20220707_081944.jpg IMG_20220707_082003.jpg IMG_20220707_082013.jpg
  9. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Solax, здравствуйте.
    Пришлите, пожалуйста, фото ниши. Нужно увидеть ее изнутри, чтобы понимать, есть ли вертикальные профили для крепления люка справа и слева. Если они присутствуют, то нужно между ними протянуть и закрепить верхний горизонтальный профиль. Далее произвести замер ширины, высоты проема и заказать люк по этим размерам. Демонтированную плитку для дальнейшей облицовки нужно будет очистить от гипса и клея.
    Если люк не планируется, то в любом случае нужны профили, к которым нужно будет приклеивать демонтированную панель.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Размеры проема - 60*40.
    Фото прикрепил.
    В принципе, вертикальные профили по бокам поставить можно...
  11. Solax
    Solax
    Solax
  12. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Solax, вокруг периметра проема сделайте каркас из профиля, скрепив его со старыми профилями. Было бы идеальным вариантом снять плитку вокруг проема и притянуть профиль снаружи к листу гипсокартона. Но в данном случае так не получится, поэтому монтируйте только каркас 405-605 мм.
    В качестве люка со съемной дверцей предлагаем Контур 40х60 см, но есть нюанс. Снизу плитка не должна выступать за раму люка, а у вас там профиль. Его нужно немного срезать и раму люка разместить внутри него. Основная задача: рама люка устанавливается как можно ближе к нижнему краю проема.
    Монтируете люк: дверца люка и лист ГКЛ должны быть в одной плоскости. Далее облицовка новой плиткой на силикон, жидкие гвозди или на плиточный клей. Если новой плитки нет, а старую демонтировали аккуратно, очистите и наклейте ее.
    Если нужна будет консультация по нюансам, можем оставить в ЛС телефон для связи.
  13. Solax
    Solax
    Solax
    @Люки Практика, что-то с проемом я наврал - 60*60 :)
    немного это сколько? там видимая часть - 3 см профиля, в нем заложен брусок для жесткости, в который снизу закреплён люк 60*90 (вроде евроформат)
  14. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Solax, трудно сказать, нужно видеть нишу целиком, да и по фото не всегда можно в полной мере понять ситуацию.
    Чтобы не разбирать конструкцию и обойтись без срезов профиля, просто по периметру проема установите профильный каркас, скрепив его со старыми профилями. Люк со съемной дверцей не подойдет, но аналогичный установленному ниже – да. Это может быть и Евроформат, и Формат КН.
    На связи.
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Бывают ли в природе ревизионные люки со сдвижной вбок дверцей, но не "под плитку", а с обычной крашеной металлической. Которых везде полно, но они все распашные (зачем-то)
