Не стоит делать отопление в мансарде
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kokos, 23.10.12.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вот сейчас думаю над этим вопрсом, поставить роллет, от поручней на лестнице придется отказаться, поставить только ограждение на самой мансарде, может есть другие идеи, поделитесь
    https://yandex.by/images/pad/search?source=wiz&img_url=http://onefrom.users.photofile.ru/photo/onefrom/200658743/xlarge/212868943.jpg&text=дверь на мансардный этаж на зиму&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=154&redircnt=1480451531.1
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @goredan, у меня сделано отсечение обычной дверью. Но пока не было прецедента ей воспользоваться ибо мансардная часть дома это спальни нашей семьи а первый этаж это общественные помещения типа гостевых спален, гостинной, кухни и т. д.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    А лучше всего строить дома в один этаж. Основано на 20ти летнем опыте проживания в в доме с 2мя этажами и цоколем 2.20м. Вот цокольный обязательно, а второй и тем более мансарда не нужны.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мансарда если отапливается-это мансарда (жилое помещение)..Если не отапливается-то это обычный холодный чердак, который нужно тепло и пароизолировать от жилых помещений (1 этажа) и организовывать там сквозняк с улицы..Так о чем речь то? Я чего то не понял?
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Sadovnik62, живем вдвоём с супругой, дети наездами-мансарда для них. Когда нету никого особенно зимой, можно поприжать радиаторы и избушку на клюшку. На пенсии особенно начинаешь деньги считать, когда приходится платить за энергоносители.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @goredan, для того чтоб сделать мансарду неотапливаемой (температуру ниже 0) нужно пароизолировать лестничный проем, утеплить этот проем и на мансарде организовать вентиляцию (т.е сделать чердаком)...Все остальное-от лукавого...ужали отопление, мансарда начинает забирать тепло с 1 этажа через проем...пусть там холоднее будет по градусам, но это все равно отапливаемая мансарда, только не батареями а теплопотерями 1 этажа
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не "в сязи" ни с чем, просто в названии темы не хватает вопросительного знака
    Не стоит делать отопление в мансарде (?)
    Ибо опыт ..приготовления "такого" есть. Личный. :|:
    - Хозяин обьекта, видимо, "физик-любитель", также посчитал, что "не стоит".:um:
    Результат при пуске системы:
    (можно.."экстраполировать" на системы с "прерывистым" режимом топки (ТТкотлы)
    - Да, теплый воздух устремился на мансарду мощным потоком:victory:
    Но вот беда, ровно столько же, и таким же "потоком", вниз по лестнице .."заструился" весь холод, что
    был на мансарде...:ogo::flag:
    (таким способом и происходит "теплообмен" между этажами)
    И если теплый воздух шел где-то, "поверху", то холодный - прямо в лоб поднимающемуся по лестнице. :close:
    Вывод №1:
    ...Таки, пришлось "приделывать" мансарду к уже смонтированной системе.
    А т. к. "никто и не ожидал",:ogo: задача эта не из простых...
    Вывод №2:
    Без тщательного "просчета теплопотерь" и "условий" (наличие закрывающихся дверей в помещениях мансарды / отсекающая дверь на лестн. клетке) решить "однозначно" вопрос
    об отсутствии отопления мансарды - "вообще" - не надо и рассматривать.
    ..Или придется, что-то "городить потом"...
    Чаще всего, (без-расчетно) в морозы "средние" достаточно одной трубы Ду 50 по периметру мансарды, с температурой 60-90*.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если у Вас бывает температура - 45 и планируете в это время года эксплуатировать мансарду, то однозначно делать отполение 2 го этажа.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Добрый день!
    Прошу подсказать, что менее затратно: отопление мансарды или отопление полуподвала?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От тепловой защиты зависят теплопотери..Чем сильнее теплобарьер тем меньше теплопотерь
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    @СергейМ75, За стенами полуподвала (цокольного этажа) почти всегда +. А за крышей может быть и -30. Расходы на мансарду точно больше. Я не топлю цоколь. Достаточно что там стоит котёл. Т всегда не ниже 12град. Стены утеплены 10см ППС изнутри и оштукатурены.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Площадь второго мансардного этажа до 70 метров, три комнаты. В каждой по радиатору в 12 секций.
    Спим в двух комнатах, третья (северная) для гостей. Обычно работает одна батарея в северной комнате, и то, когда на улице теплее -10 приходится прикрывать и ее. Двери в комнатах обычно нараспашку.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот и сейчас перед выбором.
    То ли делать подпол не отапливаемый (как в старом доме, там +10) доски пола 50 мм и все.
    Но тогда фундамент надо ленточный.
    То ли делать фундамент столбчатый (дом легкий - экономия на бетоне приличная), но тогда не будет теплого (да вообще не будет) подпола. :(
    А как Вам котёл в цоколе разрешили, если там окон нет? Или есть окна?
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    @СергейМ75, Окно в цоколе есть, размер по нормам и вентиляция. Приняли без проблем.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воду как подводить будете? Канализацию?
