1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Открытая веранда
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем stareekk, 23.10.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Веранда 7,2х2,5.Брус 100х150.Перила 50х100 Могу помочь с сооружением. А как сделать большие картинки?
  2. Vinnypliuh
    Vinnypliuh
    Vinnypliuh
    Спасибо, stareekk !.
    Я планирую делать каркас веранды 5х7м из профильной трубы 100х100
    Как увеличивать картинки :faq:, не очень в этом разбираюсь, может, в помощи об этом написано
  3. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
  4. Епапин
    Епапин
    Епапин
    mfcn- прав! Конструкция слабая! Наверно зиму не пережила- планка на которую стропилы на доме опираются не слишком хилая? (последние фото с первого поста). Да и доска дополнительно удерживающая переднюю плоскость веранды тоже как-то доверия не внушает. Как реализовывали узлы крепления к дому?!
  5. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Рекламная тема!
    фотографии маленькие с ссылкой внутри!
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    До сих пор Всё стоит и глаза радует. Не верите? Могу адрес написать!
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @stareekk, Верю вполне :)
    Просто хотелось услышать ваши соображения по поводу моих замечаний.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Дом каркас! Планка на которую Вы обратили внимание это сдвоенная доска 50х150,притянутая глухарями к стойкам каркаса. А стропила пропущены сквозь стену и тоже глухарями притянуты к стойкам каркаса.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А спереди стропила стоят по стойкам веранды и сломать их довольно проблематично!
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Понял, ок.
    Нет я тут о другом немножко - а именно об возможно недостаточной жетскости передней плоскости стоек из-за одинарной обвязки и отсутствия муэлрата. С другой стороны вся конструкция работает вместе с домом. Вследствие того что за дом закреплена хорошо и жесткость передней плоскости фактически этими же стропилами и поддерживается. Ок :)
    Теперь осталось неясным почему сверху укосин нет от завала всей конструкции вбок. Или есть укосины/плита на потолке веранды? Хотя в принципе укосины по перилам не такие и низкие. Так что ничего не сделается, только м. б. качаться влево-право чуток (пара мм) будет под сильным ветром.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Там сплошной потолок из имитации бруса, обвязка, перила. И у нас таких ветров не бывает чтоб открытую веранду качало. И строю уже 26 лет. Не для себя. Удачи
  12. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    @stareekk,
    подскажите, что за глухари использовали для крепежа бруса к дому?
    Собираюсь делать похожую веранду, планировал использовать брус 100х100, но никак не придумаю как его прикрепить.
    Дом каркасный, сайдинг, обрешетка для сайдинга пришита под углом, выполняет роль укосин.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Skser, Брус 100х100 не нужен. Проще и практичнее делать из доски 50х150.А если доска не нравится то из 100х150.Его меньше крутит. А глухари 8fdf1bc71c680b250e11d3db432750df.jpeg вот такие только с шайбой обязательно. И мы старались попасть в стойки каркаса.
  14. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Благодарю за ответ!
    50х150 нет, только 50х200, 50х100, 100х100. Тогда буду использовать 50х100, т. к. снизу от ростверка до сайдинга только 100 мм, а разбирать сайдинг не хочется.
    На длину 4м достаточно будет 4 глухаря?
    Глухаря 8х120 будет достаточно?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
