Подогрев 220V на практике - "полет нормальный!"
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Traks, 23.10.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я смотрю тут уже градусами меряться начали?
    Вот у нас:
    Примерно такая же температура воздуха со второй недели декабря стоит (Где-то с 8-10 декабря. Правда до вчерашнего дня чуть теплей было: от -32 до -25 типично). Двигатель автомобиля даже полностью разогретый электрическим подогревателем на холостом году до конца не прогревается - вчера около часа стоял заведенный при -33 с ветром, стрелка температуры двигателя застыла чуть выше середины между нормальной температурой прогретого двигателя и нижним положением и дальше не поднималась. В норму пришла только с началом движения.
    Почти ежедневно при старте автомобиля после ночи на улице в -30 -35 несмотря на разогрев двигателя чувствуются проблемы с жидкостями: гудит ГУР, с трудом ворочается коробка и даже двери, бывает, открываются не сразу. Влажность воздуха высокая, поэтому капот также стандартно примерзает почти каждый день: во время стоянки сначала обильно намерзает иней на все металлические части автомобиля, потом, при езде этот иней подтаивает, а поутру, чтоб открыть капот и достать шнур электроподогревателя приходится поплясать вокруг автомобиля. Низкие температуры вызывают и другие проблемы: сломался пластмассовый держатель капота, знак аварийной остановки, шины полуспускаются (Видимо, через микротрещины в резине) и приходит их постоянно подкачивать.
    А почему никто не обсуждает возможности установки дополнительного автономного подогревателя? Это возможно в одну магистраль с электроподогревателем или байпас придется городить?
  2. Доп
    Доп
    Доп
    Розетку в бампер и будет тебе:hello:счастИе...+ утеплить радиатор и двигатель-сверху автоодеяло-снизу брезентик и не надо городить лишних шлангов под капотом-не "царское это дело";)..потом будешь вокруг Вебасто "танцы с бубном " изображать-отказов немеренно...Если есть реаьные 220в..,то ничего не надо. Удачи!
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Чем у Вас радиатор утеплен? Я себе автоодеяло неделю назад купил, пока толком не понял, но вроде не плохо помогает!
  4. Доп
    Доп
    Доп
    Разрезанный туристический коврик из трёх частей-удобно..потеплее стало одну секцию вынул..и тд Автоодеяло и брезент снизу незаменимы для дизеля:super: ...
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    С разрешения ТС, покажу свое одеяло! Производство Челябинск.
  6. Доп
    Доп
    Доп
    У меня, по моему, тоже...
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Примите меня господа, с моим изделием и опытом если кого шокирую, так сразу скажу, что никого не агитирую и не учу, просто вариант, когда "голь на выдумки хитра". P1020109.JPG P1020110.JPG
    Подогреватель создан по принципу бурбулятора. То есть просто металлическая труба заваренная с двух сторон, а внутрь нее вставлен герметично металлический болт и при подключении электричества, при наличии жидкости начинается нагрев, как у двух бритвочек в стакане и ли как между двумя электродами в аппарате по приготовлению живой и мертвой воды. Работает ента хреновина не плохо. Но при температуре 40 градусов и ли около того, тосол замерзает и гидролиз не идет. В самом бурбуляторе все нормально, кипит так, что текут соединения, а в системе пробки ледяные продавить не может и 3 х часов не достаточно. Короче, беру горелку подогреваю с низу движок и догоняю его уже бурбулятором за пол часа ну или час. А так при более высоких температурах, 25 там и ниже в се окей за час 60 градусов. При 10 или 15 градусах за 20 минут 50 градусов. Мощность не мерял, но судя по счетчику, 1 киловатт будет. Что будет с тосолом не мог и предположить. Тосол вроде как становится более темным. Черно синий какой то, а не зеленоватый как обычно. Езжу уже три года!
    Есь и минусы. Опасная ерундовина этот бурбулятор. Хоть и изолирован он от корпуса, но каким то чудом фазное напряжение на корпусе было раза два. Теперь зная где фаза, где ноль включаю в розетку вилку в соответствиями с этими знаниями и на корпусе всегда ноль. Хотя при включенном аппарате стараюсь к машине не лезть и прежде щелкать ногтем по металлическим местам. Это меня и спасло наверное в первый раз. В планах собираюсь занулить схему, а заземление у меня есть, но боюсь вдруг не знаю чего и какойнибудь блуждающий ток или искрящее соединение с плохим контактом пробурят мне дыру в блоке или гденибудь еще. Но жизнь человеческая мне дорога и бурбулятор надежно изолирован от корпуса резиновыми прокладками и вставками. Завожу машину теперь на газу в любой мороз и не боюсь. Что прибор сгорит по какой – либо причине, как первый мой образец. Пока я доволен. Идею подсказал один товарищ, который очень много лет назад видел подобное на москвиче, но историю автомобиля не знает. И другой товарищ говорил, что у них в вагончике строителей была система отопления по этой же схеме, только стержень был закреплен не жестко и опуская его или вынимая из воды можно было регулировать температуру.
    В нынешнем году при температуре и 37 градусов все подогревалось, видимо тосол другой. Жду критики! :)]
  8. Доп
    Доп
    Доп
    ..смелый человек:hello:
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    В сражении те больше всего подвергаются опасности, которые больше других одержимы страхом; смелость — все равно что стена.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Чалавек, ты наш дарагой, всади в ету хрень, обычный кипятильник, и греть буит и не убьет! Ты нам, живой нужон!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хренасе...
    я видел сгоревшее дизельное авто от обычной дефы :) а тут... ми в шоке :)
    ну и конечно и тосолу кирдык придет и блоку тоже...
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Так кипятильник также может пробить на массу и заметте, что никакой защиты тут не ставят! Стандартный подогреватель не заземлен и не занулен, об этом даже не думают! А пробить может! А мой?
    Бывает! Но езжу уже не первый год! Тосол меняю раз в год! Никаких реакций химических нет! Головку снимал видел, что следов нет! Электросхема не пострадала! Сгореть? Возможно! Но опять же отчего? Сечение проводов в норме, если жидкость выкипит, к примеру, или вытечет, то и автоматически подогреватель работать перестанет. Току - то течь нет через что. А с кипятильником! Сильный нагрев без жидкости, увеличение силы тока, и как следствие... Пробило на корпус, да, но
    изолировать надо лучше. Очень интересно узнать, почему кирдык то блоку и тосолу? Честно, сам хочу понять.
    Делал с кипятильником, сгорел он нафиг! Делал с теном, здоровенный подогреватель вышел!
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Думаю очень большую сумму сэкономили пока колхозили,
    в отличии от заводского подогревателя?
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Без стеба, реально, только электричество да электроды. Ну, времени чуток.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Меня несколько удивляет, что ток вообще через антифриз проходит: насколько мне известно антифризы - это смесь спиртов с водой, а спирт и дистиллированная вода не проводят электричество. Если же там еще и всяческие соли, то соответственно, при протекании тока блок охлаждения (да и сам подогреватель) должен постепенно накипью зарастать. Также под воздействием электрического тока химические свойства антифриза меняются, поскольку происходит распад солей, если они есть в составе. Вы, наверно, автомобиль таким образом греете нечасто и часто меняете антифриз, соответственно, не замечаете никаких изменений.
