Крепление стропил к балкам перекрытия
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serg_A, 17.07.08.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Картинку забыл.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Зашивка нарисована примерно правильно, только не нарисованы бруски. куда она будет прибиваться. Если бмть по балкам, то у последней доски получается край будет висеть в воздухе. Скорее всего, по низу затяжек нужно прибить такой же брусок 50х50, он свяжется с бруском карнизного свеса, вся конструкция будет достаточно жесткой, ничего не будет трястись и гнутся в отличие от ситуации когда брусок карнизного свеса висит в воздухе. Кронштейны водосточки (система Престиж) у меня, например, крепятся поверх обрешетки, в полном соответствии с инструкцией по монтажу.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    То есть между обрешеткой и металлочерепицей?
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да! Именно так.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
  6. Борисман66
    Борисман66
    Борисман66
    Не морочте никому голову! "Торец" который вам не нравится это так называемая "ветровая доска". Кровля за нее свисает примерно на 5см. Она в итоге окрашивается, А лучше, если к ней прибивается спец. сайдинговая ветровая белая планка или др. цвета пластиковая (вечная). Затем к Ветровой доске очень удобно крепить сливную систему.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пипец! СЕМЬ лет, как темы нет. :um:
    Айболит-66, "зажигание" отрегулируйте. :)]
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Археология -великая наука:aga:
  9. Vladimireva
    Vladimireva
    Vladimireva
    Ак правильно должны крепиться стропила к балкам перекрытия если концы запилены под 45 градусов
  10. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Темы нет, а вопросы у людей все еще имеются! Возможно кому-то эта тема полезна!
