1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Дом из клееного бруса под Ярославлем, почти on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eva777, 23.10.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Задайте вопрос своему проектировщику, каким образом будет компенсироваться разница усадки между подконьковой стеной и наружной? А заодно пускай объяснит взаимодействие жёстко связанной ригелем стропильной системы с усаживающимся брусом. :faq: Хоть брус и клееный, но он ведь тоже садиться. Или у Вас какой-то волшебный безусадочный брус? Такая стропильная система применяется на жёстких конструкциях (каркасных фронтонах).
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какие ошибки я увидел. Перечислю по возрастанию важности:
    1. Не очень важная. Шаг стропил большой и не "правильный". Утеплитель имеет размер 1200мм. Поэтому, чтобы не было отходов и удобно было утепляться между стропилами делают шаг 580мм.
    В вашем варианте, отрезав 800мм утеплителя, остальные 400мм, скорее всего, будет выброшено.
    2. Чуть более важнее. Вместо гидроизоляции кровли кладите паропропускаемую мембрану.
    3. Важно. Меня беспокоит пролет 5 метров. Считаю, что нужно применить стропила сечением 200 * 100мм. Можете посчитать сами на калькуляторе балок, используя таблицу нагрузок на основания.
    4. Самое важное это то, что сказала Елена.
    Её слова относятся не к ЦПЧ конкретно, а к кровле вообще.
  3. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    Это понимаю! Где скопировать правильную схему, применимую к моей кровле, чтобы показать начальнику? :faq:
  4. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    Nikto_16,
    Эх, давно я сопромат изучала:aga: Конечно же не могу разобрать куда какие значения подставлять!
    Про утеплитель спросила! Он будет толщиной 50, (всего утепление 200), обрезки идут в дело, швы перекрываются целиковыми пластами. Еще прудложил даполнительное утепление по балкам (прекрыть балки, цена вопроса 9000р)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все-таки кровля из чего планируется?
  6. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    Мучаюсь в выборе между ЦПЧ (брасс, балтик тайл) и ГЧ (Руфлекс). Хотелось бы ЦПЧ, но чувствую что получится как в анекдоте про йогурт...
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А ччем руфлекс хорош? если не секрет:faq:
  8. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    Мне нужен черный, у технониколя нет, других не смотрела:close:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дело в том что если ЦПЧ то стропилку в сечении не менее 75х200 придется делать.
  10. KimKim
    KimKim
    KimKim
    Челябинск
    Eva777, скажите, а чем обрабатывать собираетесь? Какой цвет выбрали? Сколько стоит обработка:|: Готовимся весной обрабатывать, остановились на Осмо. Хотелось бы послушать остальных форумчан - кто чем обрабатывал КБ, какие замечания есть, рекомендации? Если автор темки не против, конечно.
  11. KimKim
    KimKim
    KimKim
    Челябинск
    По крыше - мы сделали черепицу. Смотрится, на мой взгляд, гармонично.
  12. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    Как Вам схема *начальника*? Как сделать правильно?
    KimKim, обрабатывать собираюсь либо Тикурилла, либо С икккенс, цвет темный, но давайте об этом после кровли! :hello:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проавильно-врубить прогоны-слеги-балки (как хотите назовите) между муэрлатом- верхнее бревно стены по краям...и коньковым бревном.
    1. Будет симпотнее.
    2. Гораздо надежнее.
    3. Стропила-50 на 200 через 600 мм-(с прогонами) вполне достаточны.
    4..Балтик-тайл и браас в 1,5 раза-дороже забудовой. Мягкая с подкладочным ковром и осб-не дешевле, но вы можете подумать -черепица или кусочки крашенного рубероида ?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО вряд ли где такую схему найдёте, потому что много факторов влияющих на конечный результат. Я могу предложить фотографии возведения кровли своего дома. Стропила сечением 200*90 максимальная длина 6,5м. Шаг 50см. Утепление эковатой плотностью 50-60 кг/м3.
    Стропила крепятся на коньке шарнирным соединением.
    . Шпилька.jpg На стенах - скользящее крепление.
    Обратите внимание на расстояние около 10см между фронтоном и стропилой над помещением.Если не выдержите это расстояние, то проблемно будет утеплить эти места.
    eva777, не сдавайтесь перед трудностями. Поверьте радости от достигнутого будет больше, чем сейчас переживаний. А сколько трудностей ещё впереди!
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сначала определится какая будет кровля. ЦПЧ или мягкая? От этого зависит сечение стропильных ног и затяжек.
