Как защитить пенопласт на зиму...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Джордж1, 23.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правы
  2. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Боюсь, что к зиме не успею заштукатурить дом, поэтому возник такой вопрос, правильно ли я сделаю, если сейчас пенопласт пройду рашпилем для пенопласта - для выравнивания стыков и панелей, а затем пройду слоем CT85 (зимним) под гребёнку и утоплю в нём арм. сетку (само собой углы и окна тоже сделаю)?
    А в следующем году уже пройдусь ещё одним слоем раствора для более лучшего выравнивания стен и после этого декоративную шпаклёвку положу. Нужно ли будет по весне ещё один слой армирования ставить?
    Имеет ли смысл в двойном армировании те места, где, предположительно, будут более слабые зоны (вокруг дверей, места примыкания навеса над гаражём, слой над цоколем, верхний слой, где заканчивается фасад и будет деревянная стена и т. д.)?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто нанесите СТ 16, это будет необходимой и достаточной защитой фасада на пару-пятёрку лет точно! Не забудьте поставить отливы и водосточку.
  4. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Но разве CT 16 не грунтовка для уже готового основания фасада, да и от +5 градусов ею пользоваться нужно? Будет ли на ней потом держаться СТ85 или ZU?
    Может на самом деле лучше будет пройтись СТ85, утопить в него армировачную сетку и так и оставить на зиму? А по весне уже второй слой положить выравнивающий, да и доделать до конца.
    Спасибо за советы
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 85 нужно защитить
  6. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Nadegniy, спасибо большое
    просто на пенопласт нанесу CT16, а весной продолжу. Этот грунт (CT16) ведь не нужно будет счищать прежде чем ставить сетку, так?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 16 на клей СТ 85, СТ 190, если голый пенопласт, то лучше его защитить клеем СТ 85, нанести жидкий клей макловицей, как обмазочную гидроизоляцию.
  8. nikitovich
    nikitovich
    nikitovich
    Я посмотрел в интернете, СТ85 это клей для армирования сеткой, который так же нужно использовать при температуре от +5. Почему люди хотят отложить армирование? Потому что погода не дает, температура ниже +5 и клей может не набрать свои свойства и т. д. верно? Если я нанесу на пенопласт слой клея СТ85, при температуре ниже пяти градусов, который при этом не наберет своих свойств, то что мне с ним потом делать, как я на этот слабый слой сетку потом крепить буду, и какая в таком случае разница, что просто этот клей нанести, что сетку тут же в него утопить?
    Подскажите, нужно разобраться.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите зимнюю версию клея СТ 85, на мешке будет написано ЗИМА
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15199/view
  10. Vladimir-777
    Vladimir-777
    Vladimir-777
    Мембраной чёрной как я понимаю тоже можно ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да
  12. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Ничем не надо защищать пенопласт, ничего ему не будет за год. Если будут сомнения, то можно полутёрком со шкуркой среднего зерна по-быстрому шлифануть пару миллиметров и всё.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше промазать жидким клеем, чтоб потом не сделать шкуркой амурские волны в ровных плоскостях.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, не будет, опробовано несколько десятков раз. Дом в Подмоклово, Симферопольское шоссе можно подъехать, потрогать, попить чаю с хозяевами, очень хорошие и приветливые люди! :super:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на сайте можно посмотреть дом с консервацией на зимний период времени
    #1454
    #25
