Продолжаем переделывать старый домик под баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Станиславик, 17.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А он там нужен (брус?) ? мож гипсокартон без направляющих ... прям к стене привинтить ?
  2. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Первоначально был сделан (как я понимаю) каркас из бруса (точнее кругляк) на него же опираются и стропила, а затем обложен кирпичем (силикатны), так что без каркаса никак нельзя, да и хочешь-нихочешь привязан к толщине ФБСки которая тоже является частью стены снизу:(
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну, вот теперь понятно !
    ну, тогда я ща скажу такое , что сам не сильно понимаю !
    Если вы будете класть утеплитель в это пространство , то рискуете переместить точку росы не туда , где бы нам хотелось ее видеть !
    т.е. как вариант заложить это пространство чем нибудь не сильно утепляющим
    Или как второй вариант сделать фигурную стену с обходом кругляка ! (заодно и внутренний объем помещения увеличится )
  4. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    у полистиролбетона паропроницаемость невысокая, поэтому по идее с точкой росы должно быть все в порядке, я так понимаю проблемы могут быть если в стену положить минплиту или минвату, а с фигурной стеной это слишком круто! слишком много фигур:)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то я не понял, а зачем снаружи то утеплять. Считай что у тебя сделан каркас облицованный силикатным кирпичем. Или тебе кирпич не нравится, ну так его потом отделаешь чем хочешь. Или я не в теме
  6. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    ну там точка росы в утеплителе (если он изнутри) и всякое такое, здесь на форуме начитался. короче из того что начитался сделал заключение что если минплита (допустим) изнутри, то пар в ней застревает и зимой замерзает превращаясь в лед (точка росы), а если она (минплита) снаружи, то до нее пар не доходит и все тип-топ:)
    вот говорят с полистиролбетона со временем выделятся начинает не очень хорошее что-то, есть еще в наличии блоки газосиликатные 200*300*600 думаю может их пораспиливать вдоль до сотояния 100*300*600 и этим делом позакладывать (готовые стеновые дороговато покупать, а эти уже есть в наличии).
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Бред, на то оно и утепление. Пароизоляция - утеплитель - гидроизоляция - твой кирпич. И всё у тебя будет
