Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Как поменять значение? Не дает.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Правильно не даёт... Прежде чем получить доступ к настройкам с пульта надо на плате управления выполнить необходимое переключение...
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А как ? Пожалуйста, если можно поподробнее .
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты сам-то по этой ссылке букварь скачать пробовал? Или только читал? :mad:
    Ты сам-то пробовал это выполнить? :faq:
    Или просто так нам всем рассказываешь какой ты внимательный? :faq::mad:
    "Если на клетке со львом ты увидел надпись "СОБАКА" - не верь глазам своим..." - (Козьма Прутков)...:)]
    Скачай-ка букварь по своей же ссылке, если сможешь, и покажи здесь.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @avilrom,
    Смотри личку. В букваре не все указано подробно...
    Правда, неясно что мешает постучаться в сервис, обитая не далеко от Кремля? :faq:
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сомневаешься что знаю про 3 ДИП? :ogo:
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я не сомневаюсь ни в чём и ни разу. Только где же ты был когда гремело?
    Букварь-то в полной версии по своей ссылке скачал или как?
    Если скачал - покажи как ты это выполнил...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А в чем проблема? Вводишь код с картинки и все.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Дело в том что вчера этот сайт даже не предлагал кода для ввода. Сегодня - работает. Прошу извинения...
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да ладно, проехали...
    Сам удивился сегодня, когда туда зашел:)]:aga:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Gorgi,
    Погорячился я. однако... Документик-то https://manuals-help.ru/manuals/master-gas/master-gas-seoul-16-seoul-21-seoul-14/m17869/t-26.html = БАРАХЛО, извините...
    У меня есть лучше, но тоже не полный...
    Посмотри ка внимательно страницу 24 этого букваря (позиция 23 = датчик температуры ГВС) и найди на странице 47 (схема коммутации) куда он подключается...
    В схеме коммутации на стр. 47 нет этого датчика ни разу, а фактически он применен ОДНОЗНАЧНО...
    И найди ка параметры этого самого датчика NTC. Это очень нужно при подключении платы на столе.
    Я то нашел... Правда в иных сусеках...
    НТС ГВС подключен к контактам 1 и 2 разъема J2. И номиналы обоих датчиков NTC (отопления и ГВС) = 50 кОм.
    Посмотри картинки для интереса...
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Спасибо, буду знать, так далеко в эти котлы не вникал. Не очень они у нас популярны. :hello:
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Друзья. Вызывал сервисмена из горгаза. Проблема решилась регулировкой максимального давления. Однако, при рекомендуемом значении в 55 пришлось выставить 40, иначе гул не уходил. Опять же не понятно, как это скажется на наборе и поддержании заданной температуры зимой. И ещё у этих котлов, оказывается, регулярно, примерно раз в год накрывается клапан переключения с отопления на ГВС.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Теплообменник забит первичный. Промывка нужна.
