Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если минималка занижена будет "передув", очень важный параметр. Проверить мах и мин работы котла
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вот не поддался бы на рекламу и не отказался бы от чугуния ходил бы и дальше в майке.
    Для работы по температуре воздуха СО должна быть больше раза в полтора.
  3. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Поясните, пожалуйста. То есть если занизить минимальное давление газа - расход не уменьшится? Может у меня проблема в малом количестве теплоносителя - 25 литров? Какой минимум теплоносителя для нормальной работы? И как бы настроить оптимальную работу на баллонном газе?
  4. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Эта настройка подходит для 21-ого котла? В теме вроде как идет речь о 14-ом, но у меня помощнее модель, тоже гудит...
  5. id209304297
    id209304297
    id209304297
    Спасибо за ответ. У меня 14 й. Может поставить это значение обратно на 31? Уже месяц работает P8 20 .
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, гудит прилично.
    Попробовали 14-й разогнать на 20 или 21 (не помню точно) разогнать, гул вообще страшный. Спустили на 16, звук такой же как на 14.
  7. id209304297
    id209304297
    id209304297
    Подскажите, значение "установка скорости вентилятора"(принудительное минимальное горение) в паспорте L2 40. Сегодня сравнивал с паспортом все параметры, L2 выставлено 36. Оставить или выставить как в паспорте?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    При уменьшении минимального давления газа на ГОРЕЛКЕ котла ниже установленного производителем расход газа УВЕЛИЧИТСЯ!
  9. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Обоснуйте, пожалуйста. Мощность данного котла напрямую зависит от максимального давления газа. По логике, уменьшение давления способствует меньшему расходу. Хотя минимальное давление одинаково для всех мощностей.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не совсем так. Разное.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    передув турбиной, ну не может она очень мало воздуха дать на горение газа, поэтому то тепло и вылетает в трубу вместе с газами.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Попробуй - увидишь сам.
  13. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Было такое когда газ заканчивался в баллоне.
  14. xobatt
    xobatt
    xobatt
    По инструкции по настройке одинаковое. Я как понял, разная мощность данного котла обычный маркетинговый ход. Продают один котёл по разным ценам. Мощность задаётся в настройках. Количество форсунок одинаковое. Разница только в максимальном давлении газа.
  15. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Какой минимум СО, например от объёма теплообменника котла? Оптимальный объём для данного котла 14 кВ с комнатным регулятором?
