Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Причем обьем теплообменника?
    На этот котел-минимум СО равен или больше минимальной мощности котла
  2. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Извините, видимо неправильно написал. Меня интересует минимальный объём системы отопления в литрах для нормальной работы котла с регулировкой по комнатной температуре. Чтобы не тактовал и было бы выгоднее, чем работа по температуре носителя. Я подозреваю, что у меня слишком мало радиаторов.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Литраж ничего не значит.
    важно что бы теплоотдача со при температуре теплоносителя 50-65 градусов соответствовала теплопотерям помещения.
    грубый рассчет-1квт на 10м2.
    увеличение колличества радиаторов снизит требуемую температуру теплоносителя. 55-65градусов комфортнее чем 80.
    кроме того всегда имеется запас.
  4. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Котёл слишком мощный для моего дома, но меньше просто не выпускают. Воды в СО всего 20 литров. 55-65 градусов иногда слишком жарко. При регулировке по комнатной температуре радиаторы остывают за 15 минут и дома становится не комфортно. Гистерезис возможен в 3 или 6 градусов, что слишком много. Можно ли увеличением количества теплоносителя получить более комфортный режим с регулировкой по комнатной температуре или экономию газа?
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Можно увеличить кол-во теплоносителя поставив гидрострелку с 200 литровым баком жидкости и доп насосом! :)
  6. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Я думал об этом, но и расход газа должен увеличиться или нет?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    теоретически не должен увеличиться, теплоемкость воды остается прежней
  8. id209304297
    id209304297
    id209304297
    Скажите пожалуйста, если стукнуть и он закроется, по тому что он сам автоматически не закрылся?
  9. id209304297
    id209304297
    id209304297
  10. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Всем привет, Сеул 16 ый тоже доставал с гулом при розжиге, помогло снятие пробки для забора воздуха из помещения. Грешу на "дядю Васю" проводившего монтаж котла, коаксиал не обросший, глубже буду копать как потеплеет.
  11. turgenev
    turgenev
    turgenev
    Тоже есть проблема с Master Gas Seoul 21. Ставили весной работал норм, зимой начал сильно гудеть причем если нажать рукой на крышку гул немного исчезает. Несколько раз выключался ошибка А6. Правда при повторном включении работал норм. Но гул честно говоря даже незнаю что делать. А кстати может гул идти из за того что трубы на отопление ПП 20?
  12. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Все что может быть, думаю, в этой теме уже изложено, все же нужно видеть пациента живьем...К слову, дозвонился до тех. поддержки с этим вопросом-неправильный монтаж дымохода...
  13. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите: какие настройки Р8 для 16 квт?
  14. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    в паспорте-20,по факту-31
  15. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    Всем привет. Новый котел. От гарантии отказался сам и сам запускал. Воду налил, воздух спустил-все норм. работал только на отоплении 3 недели. Переехали, стали пользоваться горячей водой и через1 неделю начал гул при включении гор. воды в течение 1-3секунды. Что может такого быть. Ранее ставил такие котлы и все норм. Или получается при розжиге горелки этот гул.
