Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Добрый день, кто нибудь нашел решение проблемы со скоростью насоса в мастер газе? У меня аналогичный вопрос, можно ли как то снизить скорость потока, не трогая систему отопления?
  2. Divsand
    Divsand
    Divsand
    Доброго времени дня форумчане) Подскажите что делать - уже несколько раз срывает фильтр котла (под манометром который)... все вроде в порядке, давление в СО в норме, ошибок тоже ни каких не дает да и греет нормально согласно настроек и вода горячая тоже в порядке... Выбило, фильтр вкрутил обратно, водички добавил - все опять в порядке... В прошлом году у друга такие же проблемы были - досрывался пока не залило плату управления - заменили и все наладилось... Ну как-то дороговато плату менять из-за этого - может проще как-то проблема решается? Котлу уже 3 года - ни каких проблем не было - только воздух в расширитель подкачивал иногда. Подскажите пожалуйста, что делать.
  3. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Уважаемый @santil56, не подскажете где находится пробка для забора воздуха из помещения?
  4. dimitrius72
    dimitrius72
    dimitrius72
    Доброго времени суток.
    Кто-нибудь знает как можно увеличить мощность котла? Когда покупал котел, продавец сказал, что якобы можно переключателем на плате сделать котел из 16-го 21-м. Возможно ли такое? У всех котлов одинаковая плата с контроллером? Может можно перепрошить контроллер? Кто-нибудь цеплялся к контроллеру?
  5. Prohor17
    Prohor17
    Prohor17
    Подскажите где в Москве или Питере можно срочно купить насос на данный котёл.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  7. Prohor17
    Prohor17
    Prohor17
    ) не забанили, поисковики прозвонил все, нет в наличии насосов, будут только в январе, поэтому и спрашиваю может кто знает какой магазин не завязанный на интернет, бывают же такие, ну или может кто аналог насоса посоветует?
  8. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    на верхней части котла, рядом с коаксиалом на 3-4 саморезах
  9. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    @ildarm,отпишитесь по результату...
  10. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    По поводу гула при розжиге, в течении года работал без углам после потихоньку начал появляться. Вызвал мастера, настроил, гул уменьшилсям но совсем не исчез. Дымоход смонтирован правильно. Уважаемый santil56 попробую воспользоваться вашим советом, о результатах сообщу.
    Возникла проблема: начала появляться ошиба Е3, котел прекращает работу, причём ошибка возникает только ночью, днём все в порядке (наверное барабашка завелся). Понял, что ошибка связана с насосом. Что это может быть?
  11. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Прошу прощения ошибка А3, печатаю с планшета
  12. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Снял крышку забора воздуха, гул при розжиге уменьшился, но совсем не пропал.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вам необходимо отрегулировать минимальное и максимальное давление газа, почистите вентилятор.
  14. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    согласен...
  15. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Появление ошибки А3 стало чаще, напрягает, так как котел отключается. Кто поможет решить проблему, ни кто с этой ошибкой не сталкивался? Все таки эта ошибка с насосом или вентилятором? В инструкции как то не понятно.
