Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Перемкните контакты датчика давления воды и понаблюдайте за котлом, если ошибки А3 не будет значит может просто глючить микровыключатель на датчике либо у вас с давлением воды что то не так...
  2. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А3 появилась после визита "мастера"?
  3. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Приезжал мастер. Вентилятор чистый, насос работает равномерно не подклинивает (по их наблюдениям ошибка А3 бывает если насос начинает подклинивать). Посмотрели коаксиальную трубу дымохода, частично образовалась наледь, видимо морозы дают о себе знать. Убрали наледь. Буду дальше наблюдать за котлом, возможно причина в наледи. Каких либо иных замечаний к котлу у него не возникло.
    На просторах Интернета нашёл следующую запись " Купил котел Мастер Газ № 14. Он периодически выдает ошибку A 3. Приходится отключать установку от электрического питания, затем опять включать и система начинает работать в обычном режиме. Вызвал мастера, он просидел часа 3, и никакой ошибки не было. Только уехал, котел тут же выдал опять А3. По паспорту данная индикация означает неисправность в работе насоса. Поменял датчик, электронную плату и датчик давления, почистил фильтр системы отопления и все равно агрегат упорно выдает эту ошибку. Мастера разводят руками и не могут ее устранить. Пришлось самостоятельно еще раз прочитать инструкцию, порыться на форумах и найти причину. Оказывается, в самой инструкции при переводе допущена грубейшая ошибка. А3 указывает на неисправность в системе вентиляции, а не в системе подачи воды. Поменял вентилятор и спокойно пользуюсь установкой".
    Вопрос с ошибкой А3 остаётся, так насос или вентилятор?
  4. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Мастер был осенью, регулировал подачу газа. Решал проблему с гулом. Ошибка А3 появилась где то в декабре.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Давление газа подняли на зиму, попробуйте проверить мах и мин сейчас
  6. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Хотел проверить, но у мастера с собой не оказалось манометра, а у самого его нет.
  7. id209304297
    id209304297
    id209304297
    Друзья, подскажите что может быть? Проблема в том что при установленной температуре до 65 градусов стал плохой розжиг, а именно когда начинает гудеть, потом несколько раз пытается разжечься, но не с первого раза, жду секунд 30, начинает гореть горелка все нормально. После того как выключается все повторяется. Но при выставленной температуре выше 65 градусов работает исправно, зажигается четко.
    Приходил мастер содрал 500 рублей за вызов, сказал все нормально. То же самое когда включаю горячую воду, тоже жду какое то время пока произойдет розжиг. Заранее спасибо кто поможет.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Выставьте температуру 66 градусов и все! ну или 64
  9. id209304297
    id209304297
    id209304297
    А как быть с горячей водой летом?
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    речь про отопление, а вообще настройка МАХ и МIN !
  11. id209304297
    id209304297
    id209304297
    Я не много не понял ответа. Или вы не правильно поняли мой вопрос. При чем тут МАХ и МIN, когда при выставленной от 40 до 65 градусов котел плохо розжигатся (вернее долго) при том издавая звуки при которых пытается зажечься но не получается. То есть надо решить проблему которой раньше не было.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Плохой розжиг - или мощность розжига, зависит в том числе и от минимального давления газа на горелке, а так же и сам электрод ионизации -его чистота и положение в камере сгорания Screenshot_cdtxf.png
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Горелку почистить. Вентилятор почистить..Напряжение в сети посмотреть. Давление проверить на горелке, отрегулировать. Поверхность теплообменника посмотреть, почистить. ТО вобщем надо.
  14. id209304297
    id209304297
    id209304297
    Надо нормального мастера найти что бы сделать ТО, сам я не справлюсь. Спасибо.
  15. romany43
    romany43
    romany43
    Пугачев
    Не могу сменить значение 31 на 20. оно не меняется
