Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Может воздухоотводчик закрыт или еще было такое что подклинивал ротор в самом насосе от отложение на стальной оси магнитного привода
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я и спорить не стал!
    Ну нельзя объяснить и нельзя, самому гулу это по фигу, что его объяснить нельзя, поэтому просто рекомендовал.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напряжение питания в сети ниже номинального
    Повышенное гидросопротивление (фильтра, термоголовки, прикрытый кран)
    Незамерзающий теплоноситель (антифриз) с очень низкой температурой кристаллизации.
    Межвмитковое замыкание в статорной обмотке.
  4. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Немного информации для размышления... может кому пригодится.
    После покупки котла, (запускал его газовик) проверил он только нет ли газотечи) Кран открыл и кнопку нажал и котёл запустился. Сам я давление в расширительном баке не проверял, ибо места там мало и манометр ни как не влезал. Прошло более года с момента запуска. Что меня не устраивало, это то, что периодически давление в системе падало очень быстро. Пролез всю систему отопления... сухо. Ге-то в ветке написано что возможна течь в теплообъёмнике...
    Следующим сюрпризом стала ошибка А5 (низкое давление воды) но манометр котла, показывал давление в районе 1.5-1.7. Причём эта ошибка появлялась как только часы пробьют 12-ночи) В общем ночь, зима, только все уснули ... спать ложился и котёл).
    Полез я значит в котёл... думал шерудить этот датчик давления воды (может закис) и решил таки померить давление воды в расширительном баке.
    Что-бы померить давление, откручиваем манометр для более лёгкого доступа. Еле добрался до этого "соска". Давление было почти на нуле (.
    Чтобы нормально проверить и накачать давление, нужно выпустить из бака всю воду. Простым окручиванием патрубков не отделаться ! И так, накачиваем с помощью компрессора (насоса) давление в р. бак и с помощью рычажка аварийного сброса давления, сбрасываем излишки воды из системы. Накачали и сбросили, накачали и сбросили и т. д, до момента пока не сольётся вся вода и ручной манометр не будет показывать нужное давление (у меня 0.9-1 атм) а манометр котла не покажет ровно 0атм.
    Итог, давление в системе держится теперь долго. Нет перепада давления при понижении-повышении температуры и в добавок котёл работает более спокойно. Но при приближении давления к отметка 1 начинается тракторный гул. Зато не обязательно смотреть на манометр).
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дом новый, залита вода, система отопления - 3 короткие петельки теплого пола.
    напряжение не мерял, посмотрю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Умом котла нам не понять,
    Аршином общим не измерить,
    В котле особенная стать
    В него мы можем только верить.
    Лёгкие пути не для нас!
    Зачем манометр открутили и что вы в итоге в РБ меряли?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сопротивление статорной обмотки насоса надо так же проверить.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Зачетные стихи !
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это Фёдор Тютчев!
  10. Vassyayty
    Vassyayty
    Vassyayty
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в работе кота мг-сеул 14. Проблема в том, что при включении гвс горячая вода уходит в отопительную систему, а из крана бежит холодная вода. и регулярно падает давление. система не бежит, проверял неоднократно. грешил на трёхходовой, но где-то в сети натыкался на информацию, что причина не в нем, но и внятного ничего не говорят.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1. менять трехходовой клапан
    2. накачать воздух в расширительный бак
    3. не заниматься самолечением, вызвать спецов
  12. id187551406
    id187551406
    id187551406
    @Sakov01, добрый день) А причём здесь расширительный бачок ? Подскажи, пожалуйста.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  14. id187551406
    id187551406
    id187551406
    @Sakov01, спасибо) Лечится только заменой ? На сколько хватает ? Около года ?)
  15. uhf
    uhf
    uhf
    На горе или в болоте
    Нашел в сети информацию, что гул может быть вызван отрывом пламени от горелки. Происходит множество микросхлопываний, которые вызывают резонанс на определенной частоте и производят гул. Отрыв пламени, в свою очередь, происходит из-за несоответствия подачи газа (его давления) и скорости воздушного потока (т.е. вентилятора).
    Примерно такого объяснения я ожидал, а не просто "сделай то-то". Хорошо, допустим что давление.
    Сделал манометр, отрегулировал min и max по мануалу.
    Работа котла изменилась.
    После розжига на холодную котел плавно добавляет давление. В определенный момент появляется гул. Котел тут же резко сбрасывает давление до минимума и работает на нем несколько минут (гула на этом этапе нет, до регулировки иногда был).
    Затем котел опять начинает добавлять давление понемногу. Снова в определенный момент (давление приближается к 80% от максимального по паспорту) появляется гул. Котел немного понижает давление, и потом опять медленно повышает, как будто пытаясь подойти к той границе, где возникает гул, но не допустить его возникновения.
    Такое ощущение, что "мозги" чувствуют гул, и пытаются выставить максимально возможное давление без возникновения гула. Но как чувствуют? Датчика я не вижу. Разве что датчик тяги.
    Казалось бы, очевидна связь между давлением и гулом. При достижении определенного давления появляется гул. Но нет, в режиме отопление+ГВС гула почти нет, хотя давление почти в два раза выше давления в режиме отопление, при котором гул есть.
    В общем, непонятна мне логика котла. Думаю, что надо еще скорость вентилятора замерить, чтобы сопоставить с давлением.
