Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот зараза, а чем же стаб котлу сильней понравился от гены?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Думаю тем что они одной породы.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Не запускался как обычно - ошибка по пламени?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет почемуто вентилятор шалил.
  5. Haidr
    Haidr
    Haidr
    Казань
    Мастер газ лучше будет навьена я считаю. Но советую посмотреть Селтик или Ардерию. Если будете покупать котел маленькой мощности то производительность воды будет очень плохим. Если брать то уж хотя бы 18 кВт Селтик.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Назовите хоть одну причину чем MG хуже Ардерии.
  7. Haidr
    Haidr
    Haidr
    Казань
    Например, в котлах MasterGas на контуре отопления вместо медной трубы используется резиновый шланг. Из-за этого, датчик температуры теплоносителя стоит очень далеко от первичного теплообменника, практически на выходе из котла. и температуре теплоносителя поступают с запозданием, что может быть причиной частых перегревов котла. Еще, не знаю как сейчас, но в котле который я видел, при установке раздельного дымохода, забор воздуха может производиться только слева, а выхлоп справа. То есть справа забор воздуха уже не сделаешь.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну это Вам кажется. А я лично делал выход и в право. Просто трубу забора воздуха поднимаешь выше выхлопной трубы и всё.А на счёт датчика температуры - это ваши измышления и менеджеров от Апреля. Я с ними имел беседу.
  9. Haidr
    Haidr
    Haidr
    Казань
    Валентин а вы не в курсе, Мастергаз премиум выпускают еще?...
  10. Haidr
    Haidr
    Haidr
    Казань
    Кстати в Казани специально для Селтика разработали систему для удаленного управления котлом.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет не выпускают. А зачем два одинаковых котла с Невой - Люкс производить под разными названиями.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Зато температура ГВС регулируется по градусно а в Ардерии 45 и 60 градусов.
  13. SlavaPa
    SlavaPa
    SlavaPa
    Мастергаз крут. Пользовались в загородном доме всю зиму - суперский. никаких нареканий, жутко доволен этим корейцем.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    SlavaPa, а вы кроме морковки еще какие нибудь сладости ели?
    Представляете..есть еще пряники... конфеты... мед наконец
  15. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Самый "крутой" здесь на форуме наверно бакси)
    Себе купил мастер газ - так как сервис и запчасти есть в наличии и на заказ. Пришёл к газовщикам (при них магазин), плюс гарантия начнёт действовать когда котёл подключат и запустят газ .
