Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Anton111014
    Anton111014
    Anton111014
    И как промыть своими руками? посоветуйте
  2. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Сейчас всё дорого. ..
  3. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Сами хорошо не промоете...Волгоград город большой, неужели никто не занимается?
  4. Anton111014
    Anton111014
    Anton111014
    Не интересовались этим до этого момента
  5. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А горгаз существует?
  6. Anton111014
    Anton111014
    Anton111014
  7. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Ну так это ж их работа...
  8. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Здравствуйте снова. Опять я со своими вопросами. Итак... после чистки воздухоотводчика по вашим советам неделю отработал нормально., затем начала прыгать температура ГВС, покурил форум сделал аппарат для мытья вторичного теплообменника, промыл (кстати на входе в теплообменник моего котла стояла пластмасска с медной решеткой типа аэратора, думаю для ограничения расхода что бы не регулировать входной вентиль) была наполовину забита. можно было, как понял теплообменник и не мыть... промыл и ее, вскрыл трехходовой клапан прочистил контакты набил циатим, увидел что течет по валу крана, но разобрать не понял как, а может и не разбирается, если разбирается до вала, то подскажите как. Итог все опять заработало, отработал еще две недели, сегодня пришел с работы батареи холодные ГВС есть. но на отопление не переключается. Похоже кран под замену. или есть варианты? Гуру подскажите. Попутно вопрос пока кран куплю пока приедет, в какое положение его поставить, чтоб и ГВС и отопление работало в среднее можно? Или в какое другое? Подскажите пожалуйста морозы начинаются. На вопрос а сервис вызывал - отвечу вызывал с горгаза, взяли 2200 за накачку расширительного бачка и ушли со словами обслуживание завершено... Поэтому сам с вашей помощью... Заранее спасибо за ответ.
  9. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А когда сервопривод разбарали в каком состоянии он?
  10. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Сервопривод не разбирал он без следов влаги работает без затыков и лишнего шума. влага доходит только до контактов в кране. Сегодня утром встал СО остыла уже до комнатной, включил котел, (он со вчера выключенный был) кран щелкнул и в СО пошла нагретая вода. Короче он заработал и по ГВС и по СО проверил. Что думать не знаю. Вчера три раза перезапускал и перегружал котел, не помогло.
  11. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Вставка диэлектрическая на газопроводе стоит? котел через стабилизатор подключен? вода центральная или скважина?
  12. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Вставка стоит вода центральная, обвязана полипропиленом, стаб есть. одно но - фаза бывает, откуда не знаю лечил переворотом вилки котла, Появлялась раза два - переворот обратно помогает. Котел внутри сухой. Стаб открывал там земля ничего не касается, это из котла. Есть мысли ? Буду благодарен...
  13. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А котёл выключается ошибку какую-то выдает?
  14. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Нет все в норме. Когда воздухоотводчик чудил, котел выдавал падение давления. Но сейчас он как Павлик Морозов молчит, даже когда я вчера вечером питание трехходового крана отключал совсем.
  15. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Сказать честно, помониторил цены на котлы и начал поглядывать на свои 2 пропановых баллона и смотреть какой магар могу поставить сварщику за изготовление бойлера из них. Похоже это наш метод... А как все начиналось Мастергаз это котел, который горгаз обслуживает без вопросов - итог прошло 4 года с установки и оказывается он никому не нужен, а мастер который приходил на обслуживание видел его, в отличие от меня внутри, второй раз, а я первый...
