Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. igor1556
    igor1556
    igor1556
    сливной насос от стиралки и пара шлангов и переходники тебе в помощь. А чем промыть Это уже в нете просмотри и прими решение. Я Лавром мыл - промывкой радиаторов. Правда весь никель с теплообменника смылся и он оказался медного цвета, а какого материала не знаю.
  2. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Или насос для фонтанов может подойти.
  3. andrei2105
    andrei2105
    andrei2105
    Курск
    На форуме пишут что Р8 надо 20. Изменение результата не дало, вернул 31. Я Р9 увеличил до 70, запуск стал тихим, пробовал возвращать 60 -гудит. Котел с 2013 года.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А ещё можно попробовать заменить датчик NTC на выходе с первичного ТО. иногда прокатывает...
  5. ae1880109
    ae1880109
    ae1880109
    Доброго времени суток подскажите пожайлусто у меня котел Мастер газ сеул 14 одного года еще не праработал и какаято вибращия в раене гарелки такое ощющение что вебрирует сам корпус
  6. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Читайте ветку про гул и вибрацию уже писали...
  7. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Подскажите оптимальную температуру для Seoul16, что-бы вода горячая всегда текла, а не так что-2 минуты горячая, 5 минут холодная.
  8. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А сколько вы держите, сколько котлу лет и как себя ведёт котёл при работе в режиме ГВС
  9. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Держу 35-37 обычно, котлу 4года, а как ведет-не знаю чего сказать, нормально вроде, но струйка тонкая и идет с перерывами.
  10. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А холодная напор как?
  11. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Хороший.
  12. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Смотрите фильтры перед котлом, если есть, и в котле на входе холодной
  13. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Прошу прощения, я нуб и не совсем понимаю-а причем тут фильтры? Я включаю горячую воду, из крана идет пару минут горячая вода (очевидно пока расходуется вода из накопительного бака), потом некоторое время течет холодная вода, потом снова горячая и снова холодная. Напор и горячей и холодной из горячего крана-одинаковый (нормальный напор холодной это из холодного крана). Я просто прочитал, что для того, что-бы горячая всегда текла, без перерывов, надо выставить оптимальную температуру, что-бы вода успевала согреваться, пока расходуется вода в расширительном баке, а какая температура оптимальна-не сказали.
  14. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Если из колоного крана и через котел проток разный значит что-то мешает через котел нормальному протоку, начинаем с малого -фильтра
  15. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    А у вас скважина или центральная?
