Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    У меня колодец, но вода поступает сперва в бак на 250 литров, а уже оттуда идет через поверхностный насос в систему. PS меня сейчас напор не сильно волнует
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Vint0rez, если есть контрастный душ, то у него 2 причины - забит вторичный ТО по линии отопительной воды, или неисправен 3-х ходовой
  3. Segasto
    Segasto
    Segasto
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста котел на замену master gas seul14. Данный котел работает третий сезон, вода не жесткая, за это время вышел из строя датчик температуры, сальник трехходового клапана, ушел воздух из РБ, но самое неприятное это гул (с самого начала эксплуатации), пробовал вышеперечисленные советы гул то уменьшался то увеличивался. Кстати гул пропадает если немного отпустить крышку камеры сгорания (чего делать категорически не следует)!
    Вопрос специалистам
    какой котел предпочесть
    Immergas Eolo Star 14 3R
    Protherm Gepard 11 MTV
    Vaillant TurboTEC plusVUW INT 202/5-5
    Я уже готов доделать дымоход, чтобы использовать модели не турбо (или это неэффективно).
    Котел установлен в деревне у родителей, обслуживать кроме меня некому.
    Может какие другие модели посоветуете.
  4. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Протерм, лично моё мнение...
  5. Segasto
    Segasto
    Segasto
    Ростов-на-Дону
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Котлы совершенно разных ценовых категорий сравнивать некорректно, конечно из этих Vaillant лучший
    Gepard далеко не самая удачная модель от Protherm, вот Pantera другое дело
  7. santil56
    santil56
    santil56
    Орск
    Напольник+бойлер -такой вариант не рассматривали?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Балт газ отказался от котлов мастер газ и забыл про запчасти к ним...:(
  9. Segasto
    Segasto
    Segasto
    Ростов-на-Дону
    Напольный и бойлер, установить место не позволяет
  10. Segasto
    Segasto
    Segasto
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, каким образом цена вышеперечисленных котлов не позволяет их сравнивать...Это не сарказм.
    Vaillant дороже, может кто сталкивался с этими котлами и поможет понять почему он стоит дороже чем immergas, protherm...
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С гулом удовалось частично справиться продувкой первичного теплообменника от пыли и чисткой в нутри коаксиальной трубы от грязи.
  12. Segasto
    Segasto
    Segasto
    Ростов-на-Дону
    Спасибо попробую почистить. Смущает то что гудеть он начал практически с начала установки. Котел установлен на кухне и это сильно не напрягало, а потом начались проблемы с датчиком температуры, далее с трехходовым, полез смотреть, устранил течь трехходового ну и стал копать откуда гул. Перепробовал кучу советов из сети, Настройки давления
    перед котлом 100
    минимальное 10
    максимальное 50
    при таком минимальном и максимальном давлении гул (не очень сильный) появляется только при вспышке горелки в течении 3 - 5 секунд
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Есть такое понятие - бренд, а за него надо платить и иногда просто неприличные деньги
  14. Segasto
    Segasto
    Segasto
    Ростов-на-Дону
    То есть разница в цене Vaillant и immergas стоимость бренда?
    А качество комплектующих, доступность сервиса, наличие запасных частей, материал изготовления теплообменников, применение передовых технологий.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Я скажу так - оба котла хороши. ооооОчень многое зависит от пусконаладки, первичного пуска СО и газа, условий эксплуатации хозяином и его уверенности в "правильности или неправильности" действий, При плохой линии Эл передач помехи помехуют и как итого - клюк платы итд. и тп. По железу - оба ломаются (сам ремонтник) по платам - отличные, помехи держат хорошо, По алгоритму - есть вопросы к валенку по старым моделям.
