Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Ortodox,
    насос/турбина имел ввиду или насос или нагнетающий вентилятор, возможно и то и то вместе, магнитный пускатель третьей величины - пережиток прошлого из СССР -очень хорошо, что вам повезло с ними не встречаться. 4956-full.jpg
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обыкновенный контактор или магнитный пускатель. На картинке ПМА трёхфазный, на 40 А. Нормальная, достойная вещь. До двух миллионов включений выдерживают. Такие пускатели устанавливаются в электрокотлы, но вот в газовых котлах таких нет и не было.
    Так что у вас недопонимание их функционального назначения, а отсюда и такой негатив.
    Он вообще-то не предназначены изначально для работы в жилом помещении, именно поэтому в их ТХ и не указывается уровень звукового давления. Их назначение это дистанционная коммутация (пуск/остановка) силовой электросети питания трехфазных асинхронных электродвигателей.
    Про насос и вентилятор всё понятно. Я не понял что такое "третья величина".
    А за нервы вы не беспокойтесь. У вас с ними всё нормально. Щёлкает магнитная муфта циркуляционного насоса с сухим ротором.
    Особенности работы этих насосов это большая вероятность появления со временем вибрации и шума.
    В этих насосах используются подшипники из углерода, смазки нет, вот из-за их износа возможно и происходит повышенная вибрация.
    Кстати магнит со временем теряет свои свойства и муфта начинает проворачиваться.
    Ну и потом охлаждение у этих насосов воздушное, а это может являться причиной плохого отвода тепла и перегрева. Особенно в переходные периоды отопительного сезона.
  3. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Все просто, я не пользуюсь контуром ГВС, у меня косвеник.
    И трехходовой я тоже отключил (фишку вытащил).
  4. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Sag, понял вас.
    А не было ли у вас мысли заменить внутренний на тот который вы прикрутили снаружи - вот ведь
    @Ortodox,
    постом ранее пишет, что углеродные подшипники скольжения, магнитная муфта, шум, вибрация и прочие недостатки штатного насоса имеются в наборе.
    Полагаю, что внешний циркуляционный насос схож по ТТХ со штатным, но не обладает таким набором недостатков (больше всего меня беспокоит шум и вибрация - ведь это признаки не долговечности любого механизма).
  5. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    К сожалению не возможно
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sag, у вас два насоса в одну линию, а так не делают.
    Об этом постоянно говорят на форуме.
  7. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Работает только один.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вообще ставили второй?
    Да и как второму продавливать теплоноситель через первый.
    Сами себе проблемы создаём, а потом геройски с ними сражаемся.
  9. id187551406
    id187551406
    id187551406
  10. id187551406
    id187551406
    id187551406
    @Ortodox, вот, видимо, зачем) А почему второй насос продавливает через родной?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, разве байпас пущен в обход родного?
  12. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Продавливает отлично, скорость теплоносителя стала выше чем с родным насосом.
    Заметно по температуре обратки и частоте включения котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у второго крыльчатка крутится вместе с ротором.
    Считайте что генератор. Можно лампочку ватт на 100 подключить.
  14. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    А вот и нет.
    Ротор стоит на месте, там магнитная муфта отщелкнута.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот досада! А столько могли бы денег сэкономить на халяву электроэнергию генерируя.
    Так может имеет смысл и крыльчатку из насоса вынуть. Чего она в холостую гоняет.
