Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Sag, уточните для меня - горелка включаться стала чаще или реже и второй вопрос внешний насос лапатит постоянно или как, что его включает и выключает? Как определили, что скорость теплоносителя стала выше - в трубах шуметь стало?
    зы.(у меня практический интерес, многие воспринимают форум, не как средство обмена полезной информацией и практикой, а как площадку для стёба и выпячивания своего Я - прошу вас не обращайте внимание -продолжайте делится опытом).
  2. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Да она сопротивление практически не создаёт, но можно и вынуть.
  3. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Включение горелки зависит от теплопотерь.
    Движение теплоносителя увеличелось т. к. дельта подача и обратка стала меньше.
    Насос включается и отключается по алгоритму платы котла. Он к ней подключен.
    У меня выбег насоса стоит 00 поэтому он работает постояно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот шум может?
  5. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Может.
    Но я его не слышу.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда, пусть всё, как есть остаётся.
  7. palatkin
    palatkin
    palatkin
    [QUOTE="romany43, post: 15027164, member: 59
    как поменять не меняется + -
  8. palatkin
    palatkin
    palatkin
    как вы меняете положение р8 я нажимаю + -у меня ни чего не происходит
  9. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Интересно с какого это перепуга отщелкивается муфта?
    Где вы там механизм отщелкивания видели?
    А не крутится штатный насос потому что проток теплоносителя через его крыльчатку не создает нужного момента чтобу провернуть ротор.
    Сам являюсь обладателем этого "чудо аппарата" достался от застройщика, но так как в квартире ремонт и мы с семьей там не проживаем пока руки до него не дошли, хотя признаться честно я уже в нем ковырялся и нашел способ поменять в нем насос на насос мокрого типа, и есть мысль по доработке трехходового клапана. Ибо как только ремонт закончится и мы переедим в эту квартиру придется браться за его переделку так как шум взлетающего боинга никак не радует.
  10. id187551406
    id187551406
    id187551406
    @Dmmat, привет) И всем привет) Поделись способом и мыслью ?)
  11. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Приветствую, а способ простой, выкидывается вся штатная арматура в левом нижнем углу, затем монтируется любой насос мокрого типа с входными отверстиями на 1/2 с бронзовых муфт и авторов и бронзового воздухоотводчик собирается новый узел, и заменяются медные подходящие трубки на новые, с подписанием по месту. Благо работаю в конторе, которая занимается ремонтом и обслуживанием холодильных установок, и трубки, трубогибы и все что понадобится имеется. А по поводу трехходового имеется мысль заменить его обычным трехходовой бронзовым краном и приспособить под его кручение штатный двигатель и штатный механизм с контактами.
  12. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Сори пишу с телефона и некоторые слова андроид заменил на свои:((
  13. android2367
    android2367
    android2367
    Не долго я радовался работе своего котла, опять пропала горячая вода. Уже, трехходовик снимал и визуально осматривал несколько раз, ничего странного не заметил, прошлый раз была проблема в моторчике клапана, на сей раз мотор вроде рабочий, хотелось бы уточнить у людей знающих от "мозгов" на питания сервопривода клапана идет три провода- СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ. На синим и черном при включении котла есть напряжение 220 вольт, при включении ГВС на красном и синим скачкообразно появляется 5-7 вольт и пропадает, Кто сталкивался может скажет должно ли быть напряжение при включении ГВС на них?.Как я понимаю датчик протока ГВС герконовый и он должен давать импульс для работы привода трехходовика или я не прав? Куда рыть? Или проблема в "мозгах"
  14. SanSiro
    SanSiro
    SanSiro
    Подскажите, воздухоотводчик на насосе должен быть всегда открыт или только при заполнении системы?
    Всю эту зиму приходилось постоянно подпитывать, весной стало в "ноль" падать давление. Как оказалось воздухоотводчик был открыт и через него уходила вода из СО, я изначально нарастил его трубку до раковины. Еще на поверхности этого узла следы подтёков, как будто вода высохла, а "соль" и разводы остались.
  15. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Можете и закрыть, просто иногда придется проверять нет ли в системе воздуха, периодически открывая его. А лучше снимите его промойте почистить от отложений и установите обратно, еще помогает не сильный удар по нему отверткой, для его закрытия.
