Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Самый "крутой" - этот тот, который не ломается и для которого имеется сервис в зоне досягаемости...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скажу немного по-другому, самый "крутой" - тот, который утром поломался, в обед починили.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Запчасти действительно есть и не дорого. Хотя время покажет.
    За эти деньги вполне рабочий котёл. И подстроить можно параметры не то что Навиен.
  4. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Подскажите как себя зарекомендовал в работе стоит ли покупать?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    XXX72,
    Контакт в Тюмени дать? Или сами будете принимать решение?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Что конкретно хотите узнать?
  7. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Какие поломки есть? как он против naviena?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    По моему мнению предпочтительней Навиена. Т. к. теплообменник первичный медный и насос довольно надёжный. А так как все корейцы.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В железной системе он работать не будет. Именно из -за насоса.
    И хваленый типа медный радиатор, в котором трубка диаметром 8мм.да еще проток напрочь перегораживает датчик температуры. так, что любая частичка накипи цепляется за него.
    Не плохо вместе с котлом взять сразу и трехходовой клапан. Типа латунные контакты микрика ржавеют не хуже чугуния.
    Датчик давления теплоносителя-к концу первого сезона давление в системе надо держать больше 1.5 кг. Иначе не работает.
    Про управление я уже не говорю.
    Вобщем даст он фору навьену.
    благо что Азов от Ростова не далеко.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это нужно проверить. В этом году несколько систем стальных будут работать с этм котлом. С новыми системами котлы зиму отработали нориально.
    И причём расстояние между Азовом и Ростовом.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сегодня не поленился замерять диаметр трубки в теплообменнике - по моим замерам внутренний диаметр 13 мм, что не отличается от диаметров европейских котлов.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    XXX72,
    Я раньше полагал, что евреи живут в Израиле, извините...
    Котел газовый который работает без газа, и без электричества, и без неисправностей намышковать нет желания? :)]:)]:)]:hello:
  13. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    XXX72,
    Котел газовый который работает без газа и без неисправностей намышковать нет желания? :)]:)]:)]:hello:
    Не понимаю вашего не одыкватного не понятного юмора что вы имели под словом ивреи.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вообще-то и слОва такого не было, извините... Попробуйте читать правильно...
    Что нужно-то хоть, уважаемый? Бескомплексый аппарат или просто так - побакланить?
  15. Konstant2003
    Konstant2003
    Konstant2003
    Казань
    Сегодня еду покупать сабж. 21 кВт-ную версию. В пятницу буду устанавливать.
    Если есть какие-либо рекомендации по монтажу - пожалуйста, сообщайте, т. к. я дилетант в этом деле.
