Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Всем привет. Нужна помощь у меня на котле не не гаснет горелка когда на пульте уже погасло а продолжает греть, ошибок нет.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут не в интернете совета спрашивать надо, а в срочном порядке за любые деньги искать ремонтника или новый котёл.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл отключить, обесточить и подачу газа на котёл перекрыть.
  4. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Не правильно меня поняли, или я не правильно обьяснил суть в том что горелка тухнуть начинает позднее чем на пульте, а по температуре воздуха если включить то испавно работает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая горелка на пульте? Горелка в котле.
    Ну уж не знаю, что тут можно было понять не так.
    Я понял например так. Датчик температуры встроенный в выносной пуль управления котлом (который является конечно и комнатным термостатом) зафиксировал, что воздух в помещении прогрелся до выбранной вами на пульте температуры. Пульт сработал на размыкание. Цепь разорвана. Подача газа на горелку должна прекратиться. А у вас горелка продолжает гореть.
  6. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Котел исправно работает, если выставить температуру в теплообменнике 60 гр.,55 гр. начинает: на пульте тухнет горелка, а кател в турбо режиме секунд 15 еще работает потом тухнет.
  7. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    может воздух?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы управляете котлом с помощью выносного пульта, выставляя на нём температуру до которой должен прогреться воздух в помещении, или управляете напрямую температурой нагрева ОВ выставляя её регулятором температуры ОВ непосредственно на самом котле?
    А это что ещё за режим такой?
    И как котёл в нём работает?
    А когда на горелке газ горит он в этом режиме не работает?
    Вы сами это видите, что газ ещё продолжал гореть на горелке котла после того как на пульте погасла индикация о наличии на горелке пламени?
  9. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Да со снятой крышкой видно что пламя горит, регулятором на пульте выставляю температуру нагрева теплообменника, и в режиме отопления горелка в этот "турбо" режим не выходит, а выходит когда тухнет на пульте а в котле горит.
  10. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз! Что за "Турбо" режим вы у этого котла откопали?
    Или что за режим вы называете этим определением?
    А так же вы не ответили у вас пульт работает по температуре теплоносителя или по температуре воздуха в отапливаемом помещении?
    И кстати он у вас сейчас только на ГВС работает (летний режим) или и на отопление и ГВС (зимний режим)?
  12. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Пульт выстовлен по температуре теплоносителя, гвс и отопление, турбо режим это я так просто он начинает сильней гудеть и гореть в эти 15 секунд после отключения индикатора на пульте .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот теперь понятно.
    Это происходит в режиме отопления или в режиме ГВС?
    А ошибки никакой не показывает?
    И ещё.
    Раньше себя котёл так не вёл?
    Если нет, то вы в настройках в последнее время что-нибудь меняли?
    Характерный звук щелчка перед погасанием на пульте индикации "Горелка горит" слышен?
  14. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Только в отоплении, гвс отлично срабатывает, ошибок нет, в настройках все по заводу, щелчки реле только слышны при потухании через 15 сек, если выставить на пульте 60 градусов теплоносителя то все работает исправно, нагнал потушил, если 55 тут начинает жить своей жизнью.
  15. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Раньше не было такого ставил 45 градусов и работало.
