Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
    Если нет, то это или датчик температуры ОВ или плата. Или и то и другое.
    А вы не пробовали перейти на работу по датчику комнатной температуры.
    Просто хочется понять, как пульт работает.
  2. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    У меня 12 этих котлов под наблюдением, у всех такая байда.
    С новья причем.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А мысль откуда ноги растут подобного поведения котла есть?
    В чём причина?
    Просто была как-то подобная ситуация с подобным котлом данного бренда, с 14-м вроде.
    Плата заменили, проблема ушла.
  4. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Да явно мозги глючат
    Звонил на Телефон Службы единой технической поддержки
    Там пару месяцев думали, с корейцами связывались, но толком понять что это не смогли.
  5. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Да я тоже на плату грешу, просто почемуто он работает только с температурой 60 градусов, по комнатной тоже перестал как теростат срабатывать, короче походу буду другой котел покупать, обидно что покупал его 3 года назад сейчас бы его даже не расматривал как вариант.
  6. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Если проблема только в отключении горелки, то смысл парится?
    Вот трехходовые в этом котле какашко.
  7. gudik1983
    gudik1983
    gudik1983
    Если проблема с отключением сразу после установки, еще и в скором трехходовым то точно лучше не париться.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Есть деньги, покупаем новый.
    Если денег нет, допиливаем этот :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а что ожидать от котла Армавирской сборки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7155539/
    Краснодарский благословенный край. Все расслабленные, да ещё и ментальность.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/
  11. senns
    senns
    senns
    Это нормально!
  12. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Какая разница чьей он сборки? Ну скажите мне пожалуйста? А какой котел вы считаете нормальным? Как по мне они все г... Что бакси что бош что электролюкс, что вайлант, и тд у каждого свои проблемы! Мастер газ конечно не верх совершенства но за свои деньги совсем не плох. Да у него есть две проблемы это шумный насос и трехходовой клапан, но если руки растут откуда надо это совсем и не проблема.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем? Вы уже знаете ответ на ваш вопрос.
    Нормальный котёл тот с которого возмущённый форумчанин в данный момент кормится.
    Но уж слишком откровенно это ваше возмущение.
    Не понял. То есть у кого руки из плеч, у того насос не шумит по умолчанию.
    Или вы хотите сказать, что купив котёл надо самому его ещё и проапгрейдить, чтобы насос в нём не шумел. Ну это понятно, чисто российский подход. Сперва бабло заплати, а потом ещё и напильником доработай. А на возмущённый возглас о том, что мол я за свои бабки хочу получить продукт законченного производственного цикла, а не дорабатывать его сам, получить ответ - у тебя чё руки из жопы растут.
    - Рыба свежая?
    - Ээээ конэшна свежая, утром в море била.
    - А чё она у вас тогда воняет?
    - Ээээ, слющай, ты кида спищь, ты сэбя кантралируэш.
    - Котёл хороший?
    - Ээээ конэшна кароший, лючще нэ надош на усём рынке.
    - А чё он так шумит?
    - Ээээ, слющай, ты кида спищь, ты его чито вэместо падушки пад голову класт будэш.
  14. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Не буду цитировать, а отвечу так на ваши вопросы.
    1. Возмущения нет никакого.
    2. Руки не из ж... Только вот есть одно но многим людям достался этот котел вместе с квартирой в новостройке, и их никто не спрашивал какой им котел установить. Мне он тоже достался таким же способом. Так что, что имеем с тем и живем), а живем мы с ним 2 года и пока все нормально, кроме шумного насоса. А насчет рук из плеч, сейчас пока не до него но дело дойдёт, заменим в нем насос, на насос с мокрым ротором и шума нет, и есть кое какие идеи насчет ходового, благо как вы выразилось руки не из ж... Правда у многих моих друзей которые обладают котлами других марок проблем не меньше, то теплообменники то платы то насосы то пресостаты, то датчики ntc то еще какая нибудь фигня так что, все они хорошие со своими болячками каждый.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот с этого и надо начинать было.
    Вы правы. Никто людей не спрашивал, что есть, тем и греется.
    А теперь самое главное.
    Как думаете, какая главная задача застройщика?
    Его задача продать, то что он построил.
    Чем дешевле жильё, тем больше вероятность, что он будет продано и продано достаточно быстро.
    Так вот, любое удорожание, даже не очень значительное, для застройщика проблема.
    Так какие он будет устанавливать котлы при поквартирном отоплении, чтобы сдать объект?
    Правильно, самые дешёвые.
    А дешёвые котлы, часто удешевлённые искусственно, не могут быть априори нормальными котлами.
    Понижают себестоимость, чтобы при продаже маржу сохранить.
    У многих брендов такие котлы появились, которые так и называются - модель для тендеров, для поквартирного отопления.
    Так что не удивительно, что заселившись в новый дом, квартиру, многие жильцы через небольшой временной интервал сталкиваются с этим.
    Ну не бывает среди котлов, сделанных изначально под тендер и поэтому удешевлённых изначально - хороших. Да что хороших, нормальных не бывает.
    Ну и усугубляет ситуацию полное пофигистское отношение к котлам обслуживающей сервисной организации и самих жильцов. Практически никто не делает ПНР, а уж о том, чтобы прочесть инструкцию и условия гарантии в ГТ и говорить нет смысла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19539561/
