Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ! ! Без слов!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот ляпнул, а теперь уже сам очканул. :close:
    Но честно слово обидно. Дома строят дерьмо, внутренняя отделка типа "под ключ" хуже, чем дерьмо, но народ и таким рад. Если прожил 50 лет в деревянной, сгнившей, покосившейся, многоквартирной двухэтажной халупе коридорного типа, с общим душем и гальюном, будешь чему угодно рад.
    Так они и котлы в них устанавливают тоже дерьмо. Наверно, чтобы из общего контекста не выпадали.
    Кстати народ заселяется когда, начинает с нуля по новой всю эту отделку переделывать, чтобы помещение в божеский вид привести. Котлы естественно никто не меняет. Потом через один, максимум два отопительных сезона, наигравшись в танцы с бубнами, начинают уже задумываться
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Какой смысл давать ученику мерседес на первом занятии по вождению в городе? и жигули пойдет!
    Научившись на г-не эксплуатировать котлы через 2 года можно ставить и "ХОРОШИЙ"
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично! Но не экономно.
  5. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Вам хорошего за деньги? Или дерьм... за бесплатно?
  6. vasyam74
    vasyam74
    vasyam74
    Здраствуйте купил привод на трехходовой клапан, установил, работает наоборот т. е в режиме ГВС вода идет в контур отопления и наоборот в режиме отопления вода пытается пробиться в контур ГВС. Что можно сделать
  7. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    поменять местами провода в колодке смотрите по старому приводу
  8. alexx-zet
    alexx-zet
    alexx-zet
    Красноармейск, Саратовской области
    @a aleks123, Добрый день! Подскажите, если есть опыт! Имею в пользовании котел MasterGas Seoul 14k, вышел из строя теплообменник вторичный. При поисках в Тырнете увидел, что на некоторых сайтах пишут: имеется совместимость с теплообменником от Arderia 2.13, 2.16. Можете что-то подсказать про совместимость? Заранее спасибо.
  9. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    По форме и размерам один в один, но крепежные втулки мешать будут при установке, на вашем котле их нет(
  10. dimitrius72
    dimitrius72
    dimitrius72
    Добрый час.
    Помогите разобраться, пожалуйста. У меня котел 16-й seoul. Последние дни начал работать странно. Что в режиме отопления, что в режиме ГВС быстро гаснет пламя и падает температура и также быстро вырастает до уставки и гаснет, соответственно. Теплообменник снимал, почистил, помыл (промывал просто водой). Может датчик температуры не исправен? Не пойму. Ставлю температуру отопления 50 градусов, на панельке показывает 50, пламя гаснет и моментально температура падает до 42-43 градусов и опят включается горелка. И почти также происходит и при ГВС, только при ГВС температура растет до 60-62, уставка стоит 37-38. Что может быть еще?
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Промыть кислотой или вызвать спеца, колхоз не прокатит
  12. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Нет протока теплоносителя, поэтому быстро набирает температуру, надо чистить и как вариант смотрите насос.
  13. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    Всем привет, в общем доделываю ремонт в своей новой квартире, котел гудит как боинг на взлете. Много раз открывал его смотрел откуда шум, в итоге самый шумный это насос, как и обещал ранее начал его переделку. Купил бу котел электролюкс, попалась модель как у родителей в частном доме, вытащил из него насос, а остальное оставил им на запчасти
    смотрите что из этого получилось, буду выкладывать ролики по мере их появления.
    https://youtu.be/DyUPxwJmxK4
    https://youtu.be/b_W-tdWfn5k
  14. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Зачем такие сложности?
    Поставить на вводе насос с мокрым ротором и отключить родной.
  15. Dmmat
    Dmmat
    Dmmat
    если так сделать, не будет гвс.
