Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё-то не встречал. :faq:
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Я тоже пять лет не видел Пока не попалась бумажная инструкция.
    а в электронных нету.
    Кстати. Новейший вайлант -8 лет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за котёл, модель?
    Где написано?
    Вот интересная ситуация. Все они сертифицированы. Сертификация это значит соответствие российским нормам, а нормы эти прописаны в ГОСТе и там чётко указано сколько должен работать котёл. Но там только по стальным и чугунным котлам. А вот по котлам с медным теплообменником я действительно не встречал норм по сроку службы.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно. Есть инструкция на котёл только на бумажном носителе, но нет её на просторах нэта. Нет даже на сайте производителя. Очень странно. Это наверно котёл, который был произведён во времена, когда интернета ещё не было.
  5. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    И к чему это вы? То есть если у вас срок службы чего-либо подошёл к концу вы это выбрасываете?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос о сроке службы понятие достаточно условное и относительное. Зависит от очень многих параметров.
    Да и где он? Где прописан?
  7. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Сегодня снял крышку с котла, попробовал запустить, при включении искрит конденсатор который стоит на насосе, либо сам насос (не понял точно).
    На одном контакте видны следы нагара
    На самом насосе какой-то налёт
    Продают ли где-то конденсаторы? Может ли искрить насос?
  8. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Чё-то ветка совсем-совсем мёртвая. или никто с таким не сталкивался?
    Конденсатор нигде не могу найти такой, у насоса цена 9 000 руб, чёт как-то несоизмеримо со стоимостью котла.
    Сейчас лучший вариант конечно котёл при таком раскладе поменять, но хотелось бы сначала с фильтрацией воды определится, а уж потом котёл новый ставить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Берите не такой а другой, но со сходными параметрами.
    Но по моему насосу кирдык.
  10. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Вчера отсоединил конденсатор, зачистил контакт там где было замыкание и поставил обратно. Включил искр нет, насос работает. Всё равно при этом не спокойно так всё оставлять, мало ли что может произойти, хочется найти причину.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К такому обгоранию может привести только повышение тока нагрузки в месте коммутации.
    А нагрузка на насосе это механический момент на валу. Значит что-то изменилось. Или межвитковое замыкание статорной обмотки или повышенное гидросопротимвление.
    Конечно я не исключаю и банальное попадание влаги о чём свидетельствует фото.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Гораздо чаще такое обгорание свидетельствует о плохом контакте в этом разъеме. Переходное сопротивление контакта увеличилось - начал греться.
    Зачистить контакт, поджать и не будет греться.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а почему повышается ток в месте коммутации? Из-за хреновой коммутации.
    Что в лоб, что по лбу.
  14. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Это налёт на котле о попадании воды говорит?
    Его чистили и там вода вполне могла попасть.
    Контакт зачистил. Вроде ничего не греется.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не та вода, которой чистят. Слишком много солей.
    Ну и чудненько. Прекрасно, что обошлось малой кровью.
    @VladSher, был прав и дал правильный совет.
    Но вы и сами уже разобрались.
