Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Вопрос к специалистам на данным котлам: никто не может подтвердить информацию, что вместо родного первичного теплообменника можно использовать первичный теплообменник от какой-то модели Ардерии ? Если знаете, подскажите модель Ардерии или номер самого теплообменника, а то в наших краях родного не найти...
  2. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Забыл добавить, котел - Мастер Газ Сеул 11
  3. ГАЗЛАЙН
    ГАЗЛАЙН
    ГАЗЛАЙН
    В принципе, можно от Ардерии, но крепления разные. Немножко подгонять нужно
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ардерия это и есть модель. Она одна. Другой какой-то нету
    А производитель, что у Мастер Газ Сеул, что у Ардерия один и тот же DAESUNG CELTIC.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7155539/
    А вот насчёт заменяемости запчастей?
    Слышал от сервисников, что трёхходовики вроде взаимозаменяемы и всё.
  5. ГАЗЛАЙН
    ГАЗЛАЙН
    ГАЗЛАЙН
    Трехходовый - только привод
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более.
  7. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Потёк кран подпитки, течёт сверху где резинки. Вопрос, продаются ли эти резиночки? Мне кажется через уплотнительные резинки течёт. Или если не продаются резиночки то купив кран подпитки будут ли в комплекте новые уплотнительные резиночки?
  8. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Короче разобрал кран подпитки, заменил резиночки, кран подпитки больше не течёт.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Ну ещё бы. Наверно у знакомого сантехника надыбал. Корейские, он то для себя берёг. :)]
  10. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
  11. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите по ошибке А3, что может быть? Котел Сеул 21.
  12. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    У меня ошибка А3 вылезала зимой, после долгих поисков выяснилось, что связано это было с уменьшением сечения в в коаксиальной трубе дымохода за счет образования наледи и соответственно уменьшения поступления воздуха в камеру сгорания. Лед образовывался за счет того, что угол наклона дымохода стал обратным, брусовые стены просели. При снятии уголка дымохода, в отверстии выхода продуктов сгорания увидел, что на решетках теплообменника появились хлопья окислов из-за конденсата поступавшего из дымохода. Так как ошибка после чистки дымохода пропала, очистку теплообменника решил отложить на лето. Кстати после этого случая начал доставать реактивный гул при включении котла, многие на сайте жаловались на это. Летом разобрал котел, снял теплообменник. Соты радиатора были наполовину забиты хлопьями окислов меди. Постарался максимально прочистить соты разными способами. Очистил и лопасти вентилятора, грязи было не так много. После очистки все установил на место, промыл проточной водой систему. И о чудо - гул пропал, как будто новый котел. Пока полет нормальный, надеюсь котел прослужит долго. Эксплуатация с марта 2014 года.
    Возможно у вас связано с уменьшением поступления воздуха, может нужно почистить дымоход?
  13. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Дымоход не проверял. Думал связано с насосом. Сегодня проверю.
  14. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
  15. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Всем привет провел ТО своему котлу.
    Состояние первичного теплообменника снаружи отличное. Немного запылился за три сезона.
