Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Приветствую. Как обстоят дела с ошибкой?
  2. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    что делали?
  3. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    Подскажите пожалуйста
    Котел Seoul 16
    Отопление пока отключено на летнее время, только моем посуду и купаемся в душе. Выставлена температура 50 градусов, или иногда 45 ставили.
    Так вот при включении горячей воды, вода идет то горячая то холодная. Ванная комната находиться метров 10-15 от котла. Мойка прям рядом. Обнаружили что стали нагреваться трубы отопления. Прям горячие...А в ванну идет теплая или горячая. В последние дни горячая вообще не доходит, только градусов 35. Но трубы отопления и радиаторы отопления в тойже ванной стали горячие :))
    Получается, что вся горячая вода уходит в трубы отопления, а не в трубу ванны и мойки.
    В чем может быть причина? Скажу, что ниразу за 5 лет ниразу не чистили и ни чего не делали с котлом
  4. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Разобрал вентилятор, почистил.
    Разобрал камеру сгорания, почистил, почистил электроды наждачкой и еще по мелочи.
    Трехходовой выделывается.
  5. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    И еще непонятки с котлом. До чистки я пока не дошел, ставлю фильтр перед котлом. Раньше не замечал, а вот сейчас вижу... Как только выключаешь горячую воду на мойку, огонь тухнет, двигатель крутит .. и тут огонь зажигается снова. 2-3 сек. и сразу тухнет. и так может быть от 2ух до 4х раз, пока не остановиться двигатель. Но я же все выключил, для чего котел несколько раз сам зажигается?
    И сейчас крышка у меня снята, слышу как щелкает релюшка 10-20 сек. щелкает. Раньше такого не замечал.
  6. Sag
    Sag
    Sag
    Батайск
    Глючит трехходовой.
    Вода закрыта, но он подсасывает из СО
  7. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    А в чем заключается глюк его? Просто в нашем городке ничего в радиусе 300 км не продают :)
    Сам разобрать смогу, но вот поможет ли это? или все же заказывать трехходовник новый?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Закажи
  9. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Здравствуйте. Моему SEOUL 21 подходит пятый год и недавно стал замечать от него странный шум. Оказалось, что если покрутить ротор насоса, то он за что-то шоркает.
    Утром встал - ошибка А4. Ротор заклинило.
    Звоню - 8500 в наличие. Решаю снять насос как образец.
    1) выкл котёл. 4 винта крышки
    2) закрыть краны, слить ож, но будьте готовы, что при съёме насоса ещё поллитра потечёт
    3) винт поддержки и 4 винта крышки насоса. Снимаем крышку, обмотку
    4) Руками открутил гайку и отверткой вытащил вверх клипсу.
    Насос в руках и решил лесть дальше
    5) открутил шесть саморезов и снял корпус помпы
    Магнит вылез...
    6) бытовым феном погрел и магнит выпал. Зачистил остатки клея болгаркой с шлиф. кругом, т. к. ножом было трудно.
    7) под рукой был клей эпоксидный момент (125 р). Прогревал при 70 гр (как рекомендует производитель) около часа.
    8) собрал. Тишина. Как новый.
    П. с. Котёл обшит виброизолятором и заделан в кухонный гарнитур, поэтому его шум меньше шума кухонной вытяжки.
    IMG_20181007_114741.jpg IMG_20181007_114750.jpg IMG_20181007_114756.jpg IMG_20181007_114811.jpg IMG_20181007_120644.jpg IMG_20181007_120845.jpg
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бедный, бедный Сеульчик.
  11. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Добрый день! Поменял турбину, ошибка А3 не пропала.
  12. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    Купил я новый трехходовый клапан с месяц назад.
    Вчера в душ и в мойку горячая вода вообще не шла, все теплоуходило в отопление.
    Сегодня снял старый, поставил новый трехходовый клапан. Теперь все работает как положено.
    Разобрал старый клапан, в месте контактов влага и окислено. Скорее изза этого и не работало.
  13. ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    Эти датчики (отопления и гвс) точно одинаковые по номиналу и имеют одинаковую характеристику?
  14. PashaZ
    PashaZ
    PashaZ
    Добрый день. Тоже назрела проблема с котлом MG Seoul 16. Ошибка АА, вода то горячая, то холодная, т. к. во время работы ГВС выскакивает ошибка АА. Заменить трехходовой или датчик протока ГВС. Отопление сейчас постоянно включено, т. к. отопительный сезон. Но периодически раз в 2-3 дня медленно падает давление. Фильтр в СО ниточный 10 микрон сменил, не помогло. Утечек по соединениям нет нигде, т. к. на данный момент подключено всего три радиатора. Несколько дней мониторил интернет и форум и не могу понять принцип работы трехходового, как через него может уходить вода.
  15. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    @PashaZ, прям выше же описывали точно такую же проблему и решение
    но вы потрогайте трубы контура отопления, если они греются то значит трехходовой кран надо смотреть точно.
    По поводу ошибки "AA" это показатель того, что котел перегревается, может засорилось где-то или пробка воздушная.
