Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. melchin
    melchin
    melchin
    Добрый вечер, не кидайте тапком, зашёл в первые) подскажите пожалуйста, у меня мастер газ Сеул 24, заказал теплообменник пришёл с входом выходом крестом, а у меня паралельно (какое отличие между теплообменниками Сеул 21 и Сеул 24 ?
  2. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Подскажите, можно ли увеличить дельту включениявкл теплоносителю, сейчас заводские настройки, котел 14
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    отбалансировать систему отопления
  4. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    думаю надо брать документацию от 21 и 24 сравнивать и тогда станет понятно одинаковые теплообменники или разные. А для чего вы заказали теплообменник от другого котла?
  5. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Привет парни. Возник опять вопрос по этому аппарату. Недавно созрел, поменял трехходовой клапан, кое какие прокладки, помыл внутри и снаружи теплообменники. В общем все путем. Но недавно начала мучать ошибка АЕ. был разобран и проверен прессостат. микрик на нем. Прочишен жиклер в трубке от вентилятора к датчику. Но тут заметил один косяк в работе, от чего вылезает эта ошибка. Короче при включении воды в режиме ГВС он начинает увеличивать подачу газа до тех пор пока сам не начинает захлебываться, соответственно толчек газов в прессостат и вуаля - ошибка АЕ, гаснет, начинает по новой и со второго или третьего раза попадает наконец в режим и дальше до следующего открытия воды работает как надо. Вопрос знатокам - куда копать? Давление регулировать или там настройки какие поменять. Подскажите пожалуйста. Да пробовал подачу воды на нагрев ограничить, не помогает.
  6. igor1556
    igor1556
    igor1556
    Тема похоже умерла. А жаль.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Соответственно толчек газов в прессостат и вуаля - ошибка АЕ
    засор дымохода?
  8. ИванПалычч
    ИванПалычч
    ИванПалычч
    Доброго времени суток. Прошу помощи, так как всю голову изломал и весь интернет перелопатил. Нигде не могу найти причину поломки. У меня котел Master gas SEOUL 24. Первый сезон отработал на ура, но теперь начались проблемы с ГВС. Котел сейчас работает в летнем режиме. Воду греет очень плохо, то есть вода идёт холодная потом теплая не секунд 15 горячая потом опять теплая и холодная и так по кругу. Теплообменник прочищал, датчики температуры тоже. Датчик протока тоже чист, в трёхходовой кране засора нет. И при этом при всем летом в жару мне бонусом горячие батареи. Не могу разобраться в чем причина.
    Если бы трёхходовой был не в порядке я думаю горячую воду на кран вообще бы не подавал, так же думаю и с датчиком протока. В чем проблема не пойму. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А в трёхходовом точно нет протечки? И какой теплообменник вы промывали, вторичный? И как промывали теплообменник?
  10. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это трёхходовой неисправен.
  12. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Аналогичная ситуация, только вода горячая течет чуть дольше, и сразу холодная. Как только начинает идти холодная, начинает греться труба отопления. Думаю, что трёхходовой переключает на отопление потому что вторичный теплообменник видимо начал забиваться. Вода у нас жёсткая. Надо разбирать котёл, эсклуатирую уже 5 лет. Сеул 14.
  13. ИванПалычч
    ИванПалычч
    ИванПалычч
    трёхходовой разбирал, он чист. Протечек нет. Промывал вторичный теплообменник раствором лимонной кислоты. Я понимаю что трёхходовой переключает теплоноситель на контур отопления из за нагрева или перегрева воды ГВС, но зачем он это делает постоянно даже не нагрев воду? Соответственно При длительном использовании горячей воды давление в системе поднимается, батареи огненные и выскакивает ошибка АА, через несколько секунд она сбрасывается. Причем все это время газовая горелка работает постоянно.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трёхходовой не переключает теплоноситель на контур отопления из-за перегрева воды ГВС, это не его функция. Регулировкой нагрева воды в ГВС занимается только газовый клапан.
  15. ИванПалычч
    ИванПалычч
    ИванПалычч
    Возможно и не занимается, так какого он греет мне батареи. Сегодня опять перебрал трёхходовой, он чист. Проверил контактную группу все норм. Проверил электропривод работает. Уже всю бошку изломал, не знаю в чем дело.
    Хотя заметил что он при нагревании воды через какое то время выскакивает ошибка АА потом тухнет, итог батареи горячие вода в кране нет(
