Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы про колпачок ? его надо открутить, чтобы он работал.
    но при он может потечь, если его оставить открытым без присмотра.
  2. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    В очередной раз проблема с котлом.
    1. Воздухоотводчик не закрывается, с него идёт вода, а он не перекрывается. До чистки вроде немного подкапывал, а сейчас просто течёт если вручную не перекрыть. Разбирал собирал несколько раз, но ничего не меняется, хотя там конструкция очень простая и не понятно чему там ломаться.
    Как интересно вообще поплавок всплывает если на нём металлический болт с гайкой? Он же не может быть легче воды получается?
    2. Котел начинает нагревать и отключается, потом снова греет и через 30 секунд опять отключается. То есть вся система не успевает прогреться, а внутри котла уже вода нагрелась выше и сработал датчик перегрева. Когда это началось сменил циркуляционный насос, так как думал, что дело в нём.
    Минимальное давление газа так же откорректировано, но тут есть определенный момент как он работает и почему он так работает не понятно.
    Последовательность работы:
    • включился - пламя максимальное;
    • через несколько секунд пламя уменьшилось до минимального;
    • через ещё несколько секунд пламя постепенно начинает опять повышаться и снова за секунды достигает максимального и снова датчик перегрева и котёл отключается, при этом даже трубы (которые далеко от котла) ещё не прогрелись до конца
    Не понятно куда копать сейчас и почему пламя возрастает с минимального до максимального если должно гореть на минимальном.
    Логично его заменить и в принципе присматриваю варианты. Но хочется поменять всю систему разом, что бы и вода уже была чистая, но с этим тоже есть ряд сложностей да и какой котёл покупать пока нет ясности.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну или перекройте его или посмотрите видео.
    Ну вот там и поржём вместе. А вы заодно свой проверите.
  4. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    @Ortodox, так, а как он тогда работает?
    Естественно он утонет, на нём металлические элементы. Но может хз, может он как то в корпусе воздухоотводчика не тонет? У всех же как то работает.
    Вот тут человек говорит на 1:43 минуте, что поплавок чуть легче воды, но у него так же на поплавке металлические детали
    :faq:
    Опять же размышления, конструкция воздухоотводчика совершенно не продуманная. То есть если в нормальном можно просто взять и поменять задубевшую резинку которая перекрывает выход, то тут если резиночка задубеет то его просто придётся менять.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает товарищ майор, собака след не берёт.
    Тайна сия велика есть.
    Есть такой анекдот, который заканчивается словами врача
    "Ну так и ты говори".
  6. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Попробую разобрать и поплавок в воду опустить, ну и открутить болтик. Пока кран маевского поставил в верхней точке и переодически проверяю наличие воздуха.
  7. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Разобрал воздухоотводчик на выходных попробовал погрузить поплавок в воду, он не тонет если не дать ему перевернуться, если перевернётся то сразу утонет. Так как его корпус побольше самого поплавка он опускается не равномерно, поэтому может всплыть не сразу и какое то количество воды успеет стравится, но на мой взгляд это не критично. Другое дело если это происходит постоянно. В общем ради интереса открутил болтик, это не сильно помогло. Вырезал кусок пластика и вставил в поплавок, теперь он всегда на поверхности воды.
    Всё бы ничего, но у этого котла если, что-то делаешь, то что-то другое ломается.
    Надоел шум насоса, разобрал и понял, что там крыльчатке хана. Недолго думая купил обычный циркуляционный насос для системы отопления. Из старого все внутренности вытащил и заглушил. Новый поставил в разрез между старым насосом и датчиком давления. Насос брал 25/6 (90 Вт), работает в 3 режимах 20/30/40 л/мин, старый работал насколько я помню 20 л/мин. Котёл стал намного тише работать.
    Но практически сразу возникла проблема, сначала не прогревались радиаторы первого этажа, то есть со второго этажа уже обратка горячая начала возвращаться, а на первом этаже даже подача не стала горячей. Я долго пытался спустить радиаторы, стравить воздух, думая что там воздушная пробка, но по итогу в какой то момент даже выход из котла перестал прогреваться.
    Я проверил давление в расширительном баке - не спустил. Разобрал трёхходовой клапан и вот там:
    Скажем так, там следы гари и запах тоже, следов воды вроде нету, но что там произошло непонятно. Контакты загорели жестко. Всё почистил и собрал, но котёл по прежнему работает только в рамках своего корпуса.
    Подскажите это трехходовой клапан всё или какая-то другая проблема может быть?
  8. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Заменил в котле трёхходовой клапан ещё в начале этого месяца и проблема решилась.
    Перед покупкой проверил, что это точно трёхходовой клапан. Поставил старый клапан в положение «отопление» и не стал подключать к нему питание. В режиме отопления котёл работал, в режиме ГВС нет (тоже лайфхак) на случай если надо временно решить проблему, а клапана в наличии нет.
    А благодаря небольшой переделки, замены насоса на насос «мокрого» типа, всё стало работать в разы тише. Сейчас самая шумная деталь это вентилятор. У него ещё параметры не по книги, я где то читал что это баг, но пока так и не поменял значение.
    Но в очередной раз убеждаюсь, у этого котла постоянно проблема за проблемой. Сейчас переодически отключается пульт управления. Просто работает-работает потом подходишь к котлу, а он выключен. Иногда включаешь, а он то включается то выключается сам.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Насос с сухим и ротором и насос с мокрым.
  10. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Dim-87 пишет: новый поставил в разрез между старым насосом и датчиком давления. А можно фотографию, как это выглядит?
  11. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Согласен, по уровню шума тут даже не о чём говорить. В целом то поставить много чего можно и котёл будет получше чем изначально, но только по факту это всё наверное не нужно. Думаю есть с завода нормальные котлы которые без всяких танцев с бубном будут и тихими, и работать как надо, и по стоимости будет небольшая разница.
    Насос стоит сверху котла, трубками соединил в разрез между старым насосом и датчиком давления. Могу сфоткать, но думаю ничего особо интересного нет.
    Хотел гибкой подводкой соединять, что бы были именно резьбовые соединения, но из за заморочек с медной пайкой или вальцовкой не стал. Если на постоянку делать то можно либо припаять медный фитинг к одной трубке либо сделать развальцовку, а вторую часть трубки (которая идёт от старого насоса) демонтировать совсем и сразу накручивать гайку на бывший насос. А что бы не выносить насос за пределы котла, можно вынести из корпуса расширительный бак, а насос поставить на его место.
    Не знаю насколько понятно объяснил, могу сделать фотки и написать инструкцию, но не думаю, что это сильно нужно.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Всем привет! газовый котел master gas seoul 35. Работает на отопление, включается разгоняет до 80С температуру, работает мину 20, потом выключается произвольно, остывает до 40С и опять включается.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Наверное смущает, что остывает до 40.
    @Boss666, по идее этот параметр настраиваемый на сколько градусов должна упасть температура, что бы котёл снова включился. На память точно не помню (c5 вроде) в инструкции это есть. Там выставляется разница температур.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Dim-87,
    Наверно. Но нам что, вангавать, что именно хотел узнать рассказчик.
