Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Прошу прощения ! Не могу вчера отписаться. Дело в том что разница температур есть и она вроде корректно работает.
    Данный глюк немного в другом- котел работает в режиме гвс и отопление. ГВС совсем не ользуемся. На котле висит 3 теплообменника бассейна по 30кВт каджый, примерно 20 секция батарей и подогрев приточки вентиляции. Котел запускается и работает нормально (подача настроена на 80С, по факту очень горячая и колеблется 79-80), примерно через 25минут котел вырубается., насос отрабатывает свой выбег и котел засыпает (в это время из блока идет писк), примерно через 6минут (причем температура всегда разная пару раз остывала дод 40С, пару раз видел 45С) котел запускается и цикл повторяется снова. Вчера перевел пульт в режим термостата, сделал холодно в котельной, но он по прежнему вырубается через +/- 25мин и 6 минут просто стоит
  2. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Ну с этой проблемой врятли можно, что-то дистанционно посоветовать, особенно с
    А по поводу того что он 25 работ потом 6 минут не работает это наверное нормально, он же не может работать 100% времени. Ещё можно посмотреть переключается ли пламя в минимальный режим или всегда горит максимальным, но опять же врятли он вообще может работать не отключаясь. Может мощности котла недостаточно? У Вас же 3 теплообменника по 30кВт это уже 90кВт, а котёл на сколько?
    Или я не правильно понял.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Дело в том что нагрузки там не одновременные и про циклы 25/6 нигде в инструкции не нашел. У меня дома другой котел стоит - так чтот собственно и по 6 часов может работать когда басик греет.
  4. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при включении гвс на пульте повышается температура. Если менять температуру, ставлю 80 показывает 83, ставлю 50, показывает 53, ставишь больше показывает больше, а так же начинает расти давление, в чем причина может быть?
  5. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    так и должно быть, +3 добавляется
    вроде через системное меню можно настроить
    давление может расти просто потому, что расширительный бак не работает или его объёма не достаточно, или давление низкое в системе а в баке выше например, или вообще в баке нет давления.
  6. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Имел ввиду, что к примеру стоит 50, показывает 53, сразу поставишь 80, показывает 83, горелка не зажигается, просто меняются цифры. Про давление, то есть надо в баке давление подкачать, такой выход?
  7. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
  8. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Ещё что заметил, у меня два котла мастер газ сеул 11, так в одном (70кв.м.) сливал воду флажком на клапане, пол-литра выходило при давление 1,5, а на втором, (45кв.м) это про который выше писал, 100 грамм не наберётся, как то связано?
  9. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Появилась, ещё проблема, течет вода из трубки так понимаю воздухоотвода.
  10. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    На пульте лампочка огонька гаснет, горелка продолжает гореть...
  11. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    температура на 50 была, поставил 60 стала гаснуть горелка с пультом одновременно, и давление перестало подниматься. Вообще ничего не пойму...
  12. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Ну сначала выставляете температуру, поэтому до которой греть, и на секунду он показывает какую выставили, а через секунду начинает уже греть.
    Надо для начала проверить какое оно там сейчас, если его не достаточно то накачать, потом проверить ещё раз. Если к примеру мембрана повреждена то бак работать не будет.
    Это воздухоотводчик видимо не перекрывается, когда весь воздух спустился он продолжает спускать воду.
    Это наверное уже как то с платой связано, хотя я точно не знаю
  13. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Да, давление в баке на 0 было, сейчас всё отлично, спасибо!
  14. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Если кто пользуется термостатом, подскажите насколько верно он у Вас показывает температуру?
    У меня с всегда котел работал в режиме термостата, но есть проблема. Когда поднимается температура то - котёл правильно её измеряет, а вот когда начинает падать - нет. По термометру может быть +22, а пульт показывает +25 и соответственно не включается, но когда нагревает, то будет греть именно до +25.
    Может у кого-то был опыт подключения внешнего термостата?
  15. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Здравствуйте товарищи. Вопрос, при включение горячей воды горелка загорается, вода идёт холодная, ошибок нету. Трехходовой неисправен, но был раз мастер, ТО сделал, начал работать, что он мог сделать?
