Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Он сделал свою работу, для этого Вы его и пригласили. Ну так спросите у него, или Вам это нужно для того, чтобы его не приглашать? Будьте реалистом, не возможно таким дистанционным способом сказать что он там сделал, можно только предположить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и вопросик?
    Вангую. Волшебную кнопку нажал. Заклинание произнёс. Молился. Камлал. Ничего не делал. Сам после чистки и ТО заработал.
    Хрен его знает, что он там сделал, ибо хрен его знает, что именно явилось причиной сбоя в работе или неисправности трёхходовика.
  3. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Вообщем то вопрос собственно о том что является причиной холодной воды вместо горячей, с неисправным трехходовым, до этого работало, а так же ТО по какому принципу делается вообще в котлах, ибо делать надо каждый год, а на одном не делалась вообще, вот собственно и вот. Т. е. 1? Почему холодная вместо горячей. 2? Что подразумевает ТО, (спецсредства какие нужны будут)?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неисправный трёхходовой.
  5. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    До этого работал, перестал, прошёл ТО, заработал, перестал. Здесь в чем может быть связь, вот что я не могу понять, ошибок же нету, горелка горит... Он же не может работать, перестать, а потом опять заработать имеется ввиду клапан. Водичку сливаешь с системы (потом конечно наливаешь), гвс теплее некоторое время, потом опять холодная. И ещё вопрос, каким то образом снаружи, без разбора есть какой нибудь тумблер на клапане, или как то можно произведя некоторые манипуляции (например выключить отопление или перекрыть подачу и т. д.) включать гвс на короткое время?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может быть у него неисправен 3х ходовой, обычно у этих котлов это болезнь.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Мужик, ты в баню?
    - Нет. Я в баню.
    - Ааааа! А я думал, ты в баню.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Аргумент так аргумент.
  9. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Здравствуйте, ошибка АА. Трехходовой рабочий. Как проверить датчик протока? Или что-то ещё? это он? От него отключаю провод, включаю кран горячий, не греет. Подключаю, греться начинает, значит рабочий? И ещё, температуру воды 45 стоит, работает нормально, выше выдает ошибку, что случилось?
  10. HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    HUNTER34rus
    Уточнение, напор больше, ошибка. Меньше, всё нормально. И общий напор меняется, вроде как меньше.
  11. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Если когда Вы отключаете провод с датчика протока он у Вас не выдаёт ошибку, то датчик протока не исправен. Есть раздел в инструкции 16.2.2 и там прописано, что как проверяется.
    По ошибке посмотрите по коду ошибки, там указаны возможные причины (см. прикреплённый файл).
    По вопросу "что сделал мастер?" хз что можно ответить, но что нужно делать на ТО прописано в инструкции по эксплуатации в разделе 4.3.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При работающем насосе и наличии циркуляции. Это датчик протока ОВ.
    При открытом кране водоразбора ГВС. Это датчик протока ГВС.
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Браццы, помогите ! Включаю котёл, ошибка A7 и насос не крутится. Для начала насос проверить ? На него 220 подавать можно ?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Насос разобрать и промыть.
    Фильтра в системе, в котле. потом можно и 220
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Понял, что рано или поздно придётся котёл менять на новый, ибо наступит момент, когда с этим Мастер-газом возится будет нерентабельно. И вот какую неприятность обнаружил - я не вижу ни одного котла у которого обратка и выход отопления расположены также, как у Мастергаза. У всех слева выход, справа обратка. Может, кто знает вариант, дабы не перелопачивать присоединительные трубы ? Я конечно понимаю, что можно и перепаять трубы (у меня пропилен), или гибкую оконцовку-присоединение сделать, но может есть выход малой кровью ?
