Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кроме расположения еще есть расстояния между трубами и от стены, и. т. д. Легче (правильнее) не котел искать, а трубы переделать. Котел подбирают по наличию сервиса с запчастями, а не по трубам.
    PS в любом случае решение принимать Вам. Удачи!
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Дык может сделать гибкие оконцовки труб ? Обычные гибкие подводки годятся (ну только с увеличенным сечением)? Или непременно надо что-то типа гофронержавейки?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я не знаю что вы имеете ввиду. Посмотрите паспорт от гибкой подводки, для чего она, какие нагрузки выдерживает (температура, давление)
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    То есть на конце трубы сделать переход-фиттинг на резьбу 3/4 и котёл присоединить вот такой подводкой:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За это я бы расстреливал на месте
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Расстрелять - оно конечно дело хорошее, но хотелось бы услышать варианты не от кровавой гэбни, а от людей, профессиональных в области котлоприсоединения.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не используют профессионалы подобные девайсы. Вы хотите получить подтверждении что это хорошо и надо ставить - установите, вы хозяин, вам и решение принимать.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я хотел бы услышать вариант кроме как перепайка труб. То, что я показал - первое, что в голову пришло, и разумеется оно мне не нравится, ибо сомнения в долговременной надёжности указанных подводок.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аналог подводки можно изготовить самому - парвда нужен инструмент (персс аксиальный или радиальный). правда, сделать это можно чуть ли не в магазине - те аренда будет мгновенной
    с двух концов ставятся фитинги с накидной гайкой - вот и та же подводка только нормальная а не гибкое овно
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Гофрированная нержавеющая труба ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сшитый полиэтилен. или металлопласт.
  12. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Можно, он так в системе и работает, на него просто подаётся 220
    Насос в данном котле говно выше уже обсуждали. Разбирать и чистить так просто не чего. Я свой разобрал и понял, что его только менять. А если менять то и покупать такой же смысла нет (очень шумный) в посте #596 писал, как поставил насос с мокрым ротором. В целом после этого самым громким элементом становится вентилятор, а не насос)
    В целом да, купить новый котёл это более мудрое решение. Я здесь много писал (а ещё больше не писал) что у него делаешь одно место, ломается в другом.
    По трубам как выше уже писали, можно как угодно переделать подключение. Я от себя добавлю что паяльник в аренду 500р стоит на целые сутки)
    А для себя я решил, что проще поменяю целиком систему разом, чем буду искать какие-то приключения. У меня система не большая, поэтому так решил.
    p. s. к слову после всех последних манипуляций котёл работает тихо, не ломается и проблем с ним в принципе нет
  13. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    вот прошло всего чуть больше 3х месяцев и потёк воздухоотводчик. Уже писал, что разбирал его и не раз, для чистки и какой-никакой, модернизации, после чего он долгое время не капал. По итогу сейчас снова течёт ручей)
    Перекрыл его, когда переделывал насос поставил сверху ручной клапан, пока буду его просто переодически проверять на предмет завоздушивание системы. Можно вообще как вариант его заменить на автоматический и тогда просто перекрыть тот, что стоит в самом котле.
    Кто-то может подсказать насколько безопасно пользоваться системой без автоматического воздухоотводчика? Я так понимаю, что может просто воздух скопится, но если раз в сутки спускать ручной кран в верхний точки то и проблемы быть не должно, или я ошибаюсь и его необходимо чистить и открывать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ФГО перед АВО и ноу проблем
  15. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    а можете поподробнее объяснить как это помогает?
    И правильно ли я понял аббревиатуры:
    ФГО - фильтр грубой очистки
    АВО - аппарат воздушного охлаждения
