Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязь не попадает в АВО - поплавок там не забивается и АВО не течет со временем
    АВО - автоматический воздухоотводчик
  2. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    ааа точно, что-то затупил)
  3. Bobcat1974
    Bobcat1974
    Bobcat1974
    Кому интересно: Master gas seoul 14 (думаю- подойдёт для многих) - ошибка A3 после ревизии - просто попробуйте поменять датчик температуры ГВС и системы отопления. Мелочь, а приятно. Опять же после ревизии - ошибка A9 и Ab поочередно - просто сгнил провод датчика температуры теплоносителя в системе отопления. Заменил - и счастья вам! Мож кому пригодиться.
  4. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    не совсем понятно, а для чего это делать?
    А9 - это режим антизамерзания
    А ошибка Аb напрямую говорит о проблеме с датчиком температуры теплоносителя
    Аb - Неисправность датчика температуры теплоносителя в контуре отопления
    p. s. от чего провод мог сгнить вообще?
  5. PashaZ
    PashaZ
    PashaZ
    Всем предновогоднее приветствие! Эксплуатирую Master Gas Seoul 16. Внимание, вопрос: есть ли возможность подключения внешнего термостата к котлу? Информации не нагуглил. В инструкции нет этой информации. Термостат есть в пульте. Можно ли к пульту подключить внешний термостат. А именно для управление с телефона через wi-fi
  6. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Заморозились трубы и лопнули радиаторы отопления. Трубы и радиаторы поменял. Оказалось что на моем котле Seoul 16 ко всему прочему лопнула улитка насоса. Поставил новый насос, поставил новый трехходовой клапан (ранее был сломан и пока искал замену мне его заблочили в положении только на отопление), и новую плату управления (старую залило водой, когда я включил котел, не зная о повреждении насоса). Все заработало, трубы на входе и выходе из котла горячие, радиаторы горячие, но почему-то давление в системе очень быстро падает. Ранее я открывал кран подпитки раз в 2-3 дня, а сейчас за 2 часа давление упало с 1,6 бар (), до 0,8. Все проверил-утечек нет. Первый контур перекрыл кранами (думал может все-же с клапаном что-то не так и он в ГВС воду подает)-не помогает. Воздух с радиаторов стравливал. Слово "новую" выделил, дабы не подумали, что взял сомнительное железо с разбора, ну и может это важно, может там по дефолту настройки в плате неправильные.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рациональней было поставить новый котёл.
    Что тогда, что сейчас - хреново было, хреново осталось. Подпитка нужна раз-два за отопительный сезон.
  8. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Ценю ваши замечания. По делу есть что-то? Интереса ради, а куда девается во время сезона пар, в который превращается вода? Ну я не знаю, может у вас в системе полтонны воды и литр воды туда-сюда на давлении не скажется, но у меня литров 30 всего и литр уже скажется на давлении.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Паааар? Какой пар? Откуда в СО пар? У вас паровое отопление?
  10. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Вроде того.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    При дырявом основном теплообменнике сочащуюся из него воду вы можете долго не увидеть капающей из котла - она будет просто испарятся.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    следы будет видно - как на любом другом месте утечки
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, открывать камеру сгорания и смотреть.
  14. Kutull
    Kutull
    Kutull
    У меня начал подтекать воздухоотводчик. Просто в струю потёк. Решил опробовать такой лайфхак. Сделал концентрат из Ортофосфорной кислоты (лимонная слабовата будет). И начал заливать в воронку, прикрепленную проволокой, выше уровня воздухоотводчика, одновременно отжимая слив воды (на рис. син цветом). Вода в воронке потихоньку начала уходить вниз и сливаться через. сброс воды. Затем закрывал слив, подливал в воронку, и оставлял на какое время. Затем сливал и заливал таким же макаром новую порцию жидкости. На это желательно много времени потратить, и нагреть жидкость. Тогда эффект будет. Отопления, естественно, перекрыть, надо. Воду с котла слить, и выключить. Потом уже чистой водой прогнать. И снова слить. Можно содовым раствором прогнать, чтобы кислоту нейтрализовать, но я не заморачивался. Сейчас с открытым клапаном воздухоотводчика работает. Вода не капает! Думаю на сезон этой манипуляции хватит. Если что повторить можно будет потом. Всему вина накипь из-за жёсткости воды, а больше чему там ломаться?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виной засор шламом - ничего с этим не сделать
    все котловые рано или поздно текут, поэтому сбросили воздух - и закрыли его
