Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Kutull
    Kutull
    Kutull
    Всём здравствуйте! Был опыт, у кого-то, по разбору трехходового? А именно: резиновые колечки меняли ? Где покупали? Надолго ли удавалось ликвидировать попадание воды в зону электрических контактов?
  2. senns
    senns
    senns
    трехходовой ремонтируется, живёт 50 на 50, покупка колечек где? философский момент.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    зеленые колечки navien/
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А какой диаметр коллега? :)]
  6. MVS
    MVS
    MVS
    не мерил, не знаю. но подходят как родные.
  7. Kutull
    Kutull
    Kutull
    Заказывал набор зелёных резиновых колечек с Али, в пластиковой коробочке. Там есть как раз такой диаметр. Но в деле ещё не пробовал.
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Так правильно привода корейские одинаковые-в разные стороны только работают:)]
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А в комплекте за 500 р идут чёрные,красные,зелёные-там колец 40:)]многие размером соткой отличаются:hello:я просто повторюсь привод в сборе не больше 4000 р стоит...а так же проблема почему привод вышел из строя...качество воды...:hello:
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Треходовые навиен и мастергаз принципиально разные по конструкции.
    А колечки подходят от уплотнений в других местах типа трубка подпитки.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  12. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    У кого-то было, что бы котел в режиме ГВС не с первого раза запускался, типа вентилятор разгоняется и затихает и так раза 3-5 потом запускается, но вода греется слабо на настройки не реагирует. Когда воду закрываешь он выключается с задержкой секунд 5 и пишет ошибку "АА"
    Я подумал на 3х ходовой. Проверил напряжение на него в режиме ГВС подается. Разобрал он внутри целый, воды не было всё сухо.
    В режиме отопления проблемы нету.
    В книге на ошибку "АА" ещё написана одна из возможных неисправностей "Не работает датчик протока воды ГВС Заменить датчик протока воды ГВС" но не совсем понятно как это проверить. Да и мне кажется он бы тогда сразу ошибку выдавал, а не когда воду выключаешь.
    Может кто сталкивался с подобным или просто знает?
  13. 1vsesuper
    1vsesuper
    1vsesuper
    Невинномысск
    Подскажите пожалуйста сопротивление катушек газового клапана для проверки? Котел мастер газ сеул.
  14. 1vsesuper
    1vsesuper
    1vsesuper
    Невинномысск
    Котел включается, работает полчаса, час, и отключается с ошибкой А7. После как ни в чем работает полчаса, час, и так постоянно.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Чего же здесь непонятного - его надо заменить !
    Со 100% вероятностью можно только пальцем в небо ...
