Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    неоценимая помощь конечно) просто я забыл отписаться в теме, что проблема была всего лишь навсего в плохом контакте. Отрезал фишки, обжал и соединил, все работает дальше
  2. id187551406
    id187551406
    id187551406
    Всем привет. Подскажите, плиз. Выбило фильтр из узла обратного трубопровода. Причины? Что можно сделать? Как установить на место, никак не пойму?)
  3. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    какой фильтр? Который внутри газового котла установлен?
    если он не поврежден то поставить заново, если поврежден то заменить
  4. Catalonec11
    Catalonec11
    Catalonec11
    Здравствуйте. Котёл master gas seoul 11. Проблема следующая. В режиме отопления при включении котел сначала загорается, горит несколько секунд и потухает. При этом насос бесконечно качает. В режиме ГВС всё нормально, загорается, горит, при закрыти воды гаснет. Насос выключается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Например в том, что "заткнута" система отопления - кран (ы) перекрыт (ы), "пузырь" стоит, автоматические регуляторы температуры на радиаторах зажаты и т. д.
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Catalonec11, кодов ошибок вообще никаких нет?
  7. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Добрый день. Сеул 30. При открытии крана ГВС (не полностью или на короткое время 1-2 сек) происходит следующее зависание: при следующем открытии - газ загорается и тут же тухнет, каждые 2-3 секунды. вода идет но не греется. Помогает отключение питания полностью на 10 мин. куда смотреть ?
    3х ходовой новый, но проблема существовала и до его замены. Датчик протока?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если не отключать от сети на тоже время или чуть дольше?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимальный проток воды для включения 2,5-3,0 л/мин.
    Когда кран открываешь полностью и надолго, то как котёл работает?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, не пиши глупостей
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не я, это в инструкции. Расход при котором срабатывает флажковый датчик протока.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сорян, имел ввиду минималку котла :hello:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывает.
  14. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Устранить "зависание " помогает только отключение от сети или выключение питания котла кнопкой с пульта.
    Когда кран полностью и на долго - работает. Но стоить кому-то дернуть и закрыть - зависает, включает и тут-же выключает газ .
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По рукам, этим комуто. Посмотрите в меню, нет ли задержки на включение ГВС, можно её прибавить.
