Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. stavrus71
    stavrus71
    stavrus71
    Добрый день, котёл daesung a16. Шумный штатный "сухой" насос. Пролистал всю ветку форума в поисках решения этой проблемы. Увидел одно решение врезкой дополнительного насоса в разрыв между родным и теплообменником. Ещё попадался вариант с переходным фланцем между родной улиткой и приводом с "мокрым" ротором, но информация скудная - описания практической реализации нет.
    Возникали вопросы с установкой доп. насоса в контур обратки, но знающие подсказали, что в этом случае не будет ГВС.
    Возникла мысль, возможно ли всетаки поставить доп. насос в обратке сохранив при этом штатный и сделать управление насосами попеременно - отопление, работает внешний насос, а в режиме ГВС работает родной?
    Такое решение, если оно возможно, меня вполне бы устроило ибо шум насоса досаждает только ночью.
    Заранее спасибо за ваши мысли и советы!
  2. rzbor
    rzbor
    rzbor
    MasterGas, Arderia, Daesung Celtic - одно семейство. Поискал максимально первоисточник - английскую инструкцию на похожий Daesung. Внизу скрины.
    Речь про насос, причем ошибка судя по всему идёт из английской версии Сеула.
    Screenshot_2023-12-07-20-10-15-938_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-12-07-20-13-10-042_com.android.chrome.jpg
  3. Bender79
    Bender79
    Bender79
    Добрый день. До меня иногда доходит как до жирафа. В инструкции написано:
    11.3. Регулировка минимального давления газа
     перевести переключатель 3 на плате электронной в положение “ON” (см. Рис. 9а, стр. 21);...
    11.4. Регулировка максимального давления газа
     проверить положение переключатель 3 на плате электронной, он должен быть в положение
    “OFF” (см. Рис. 9а, стр. 21);...
    Я может не про то думаю, ибо делая по инструкции изменений не видно. По умолчанию на плате DIP 3 и 2 в положении off, 1 в положении on. Судя по инструкции для регулировки максимального значения переключатели трогать не надо.
    И возникает вопрос- зачем трогать переключатели, если настройка минимального давления делается механически?
  4. Bender79
    Bender79
    Bender79
    Теоретически всё можно. Я на своём Seul 14 оставил от старого только улитку. Ротор, крыльчатку убрал. Выкинул расширительный бачок (ему уже всё равно пришёл конец), поставил плоский круглый в магистрали. В освободившееся место как раз влез насос с другого навесного котла с мокрым ротором. Этот насос жестко закреплен на улитку родного насоса, а к ТО патрубком.
    Если использовать два насоса (если конечно MasterGas, Arderia, Daesung Celtic) то можно попробовать использовать провода трёхходового клапана. Там идёт три провода- один ноль и две фазы. Ноль всегда, а фаза одномоментно только на одном проводе. А на каком зависит от того какой контур работает. В случае с Сеулом на синем появляется потенциал при открывании крана горячей воды. После закрытия на синем через некоторое время потенциал пропадает и появляется на красном. Можно родной насос запитать от синего провода, и он будет работать только в режиме ГВС. Но надо ещё придумать, как отрубить доп. насос, ибо ему тяжко прийдется, да и мешать может. Это можно с помощью релюшек на 220 захимичить.
    Это я не инструкцию написал, а дал пищу для размышлений.
    P. s Про фазу и ноль это я условно. Поскольку она зависит от того как вилка стоит в розетке.
  5. Kutull
    Kutull
    Kutull
    Тавкой вопрос. Если котел работает только в режиме ГВС, то в каком положении находится трехходовый кран после закрытия воды? Переключается ли он на отопительную магитраль, или все время находится в режиме ГВС? Подскажите пожалуйста!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим ЛЕТО. Всё равно переключается.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Похоже да. У меня как раз когда начинаешь пользоваться гор. водой, труба отопления нагревается, хотя включен режим лето. Вода в душе идёт попеременно то тёплая, то холодная, видимо клапан пытается переключится, но не получается, концевик не срабатывет, и он делает попытки снова и снова.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Разумно кстати. Если не переключать трёхходовой клапан весь летний сезон, то он гарантированно "примёрзнет" за такое время.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Т. Е. Гвс то греется, то нет. -
    1. ТХК крутится не останавливаясь. Вода залила контакты переключателя.
    Или 2. котел включается-перегреваясь гаснет, снова включается. -Забит основной теплообменник. Забит вторичный со стороны СО. Мало проток хоз. воды через котел.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    И ещё он могут "привариться", залипнуть.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Браццы, спасайте! Нифига не могу понять - у датчика перегрева на выходе воды из главного теплообменника (2080159) контакты нормально замкнуты или разомкнуты ?
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Отбой. Нормально замкнуты.
    1. Валяющийся у меня неисправный датчик имеет сопротивление 6 Ом, вчера показывал 21 Ом. Очевидно окисленные контакты, а должен показывать околонулевое значение.
    2. В мануале описан метод проверки системы безопасности котла на перегрев. Происходит сия проверка путём снятия клемм с датчика, должна вскочить ошибка A4 (перегрев), т. е. система реагирует НА РАЗРЫВ -> в нормальном состоянии датчик ЗАМКНУТ.
