Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ortodox, а Вы чем занимаетесь? Связаны с котлами?
  2. a aleks123
    a aleks123
    a aleks123
    Краснодар
    Master Gas Seoul-недорогой котёл который чаще используется для поквартирного отопления 11-14КВт,или дачных домов, где нет сетевого газа, благо в этом году появились коллектора с форсунками на" жидкий газ".Аналог Ардерии. Одним словом котёл эконом класса. По мнению большенства наших сервисников немного уступает Навиену. С Ув.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Интересно узнать в чём уступает мастер газ навиену? Если только в цене то я с этим согласен.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А по весу? Габаритам? Диаметру трубок теплообменника? По доступности к узлам. А по цене навиен его уже догоняет.
    А медные трубки? Класс! Чуть пальчиком прижал -и вмятина.
    И трехходовой-чудо.Привод снял, выставил клапан в среднее положение. Кран отопления перекрыл-летний режим. Открыл -зимне-летний.
    А контакты проводки? Красивенькие, билистящие-это при пуске. А через полгода почему то смотрятся по другому.
    Про пульт управления и его алгоритм вспоминать почемуто не хочется.
  5. a aleks123
    a aleks123
    a aleks123
    Краснодар
    Всерьёз обсуждать данную технику-пустая трата времени, эконом класс-этим всё сказано. Преимущества MG-меньше пластмассовых трубок с "весёленькими" колечками, значит меньше будет протечек, в сравнении с Навиеном.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Я бы не отнес это к преимуществам.
    Во всяком случае пластмасса эта не сминается как медь.
    "Веселенькие" колечки навьенов в любом соединении используются многократно. Без течи.
    Если это не так. значит пальчики заточены не под них, а под....
    У меня есть 35-й котел, на котором регулярно через три месяца промываю теплообменник. И почемуто никакие колечки, ни веселые, ни грустные не текут.
    На то он и эконом -класс,что бы создавать меньше проблем.
  7. a aleks123
    a aleks123
    a aleks123
    Краснодар
    На теплообменниках не текло ни разу. А текут трёхходовик,патрубок выхода отопления. Причём в основном на турбовых.
  8. Аrschtan
    Аrschtan
    Аrschtan
    Актобе
    Купили газовый котел Сеул Мастер газ 16. Пользуемся 2 месяца. Уже появились проблемы с розжигом. Хлопки иногда такие сильные, что аж страшно становится. Ждем сервисников.
  9. andrei2105
    andrei2105
    andrei2105
    Курск
    Поставив себе такой котел, появились вопросы. Рядом с пультом закрепил два термометра и показания на них совпадают, но на пульте... Когда в квартире 22 гр. на пульте 24гр., а когда в квартире 24 на пульте уже 27. Как это можно вылечить? Может кто знает, как попасть в меню пульта с боольшими правами? Попав в меню как описано в инструкции, поменять мощность котла невозможно, впрочем как и многие другие настройки!
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Брать на поправку, что пульт показывает на 2-3 градуса больше, и все.
  11. andrei2105
    andrei2105
    andrei2105
    Курск
    Отвечу сам себе, может кому пригодится, настройки в пульте становятся доступными при включении на блоке в котле переключателя №3.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Тоже имею подобные проблемы. Однако в моём случае не хлопки, а самый настоящий оглушающий низкочастотный гул. Поначалу это было не часто, сейчас же практически постоянно. Котёл - "Сеул - 14", пользуюсь с сентября.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Что сервисмены? Помогли?
  14. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    Здравствуйте. Имею в пользовании МастерГаз премиум 24 Армавирского производства (это естесственно, так как я тут живу :hello:). Работает отлично уже второй сезон. Никаких резиновых трубок внутри нет - всё сделано на совесть. Недавно подключил датчик уличной температуры - всё работает корректно, как на графиках. У кого будут если вопросы по настройке Армавирского котла МГ24 - пишите тут... чем смогу помогу :)
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Подключил без пульта ?
