Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. Alexx AM
    Alexx AM
    Alexx AM
    Армавир
    Да, без пульта. Просто у меня дом небольшой, но с большими теплопотерями, и я запарился утром убавлять - вечером добавлять температуру... А так - подобрал нужную зависимость и всё!
  2. Stave
    Stave
    Stave
    Пользуюсь второй год, в прошлом октябре ставили...
    Пока впечатления от МастерГаза этого нейтрально-положительные, греет нормально, не шумит, газом не воняет.
    Ну, нормально, короче говоря.
  3. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    А подскажите - как временно "заглушить" горячий водопровод ? (имеется ввиду использовать без прямого подключения к водопроводу) котёл будет только на отопление ! (водопровод на сл. год)
  4. SkyAlex
    SkyAlex
    SkyAlex
    Саратов
    Полтора месяца назад поставил котел обсуждаемой марки своему другу, мощностью 21 кВт, турбо, двухконтурный. Впечатления очень хорошее. При невысокой стоимости котла, порядка 18000 рублей за сам котел и коаксиальную трубу с отводом, качество весьма приемлемое. Все узлы в котле расположены с расстоянием друг от друга, что немаловажно при обслуживании котла. На циркуляционном насосе действительно стоит надпись Grundfoss. Котел нешумный. Запустился с первого раза. Нареканий пока никаких нет. Посмотрим как он поведет себя, когда будут реально морозные дни.
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Там написано "Member of GRUNDFOSS group".
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как переводится?
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Только сегодня в магазе показывали данный котел на 11, но лучше бакси взять сказали...:)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А Вам? :)
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Я тоже не знаю как переводится, но износ оси или втулки крыльчатки этого насоса вызывает её стопорение и как следствие отсутствие циркуляции. Причем не прошло и годика.
    И не маловажно, что все узлы в котле расположены на расстоянии очень не большом, таком, что сразу пропадает всякое желание к нему подходить.
    Про текущий трехходовой говорить нет желания.(нет и года) Хотя может кому и пригодится.-После того как сгниют контакты трехходового выкидывают привод, клапан ставят в среднее положение и все работает. Небольшая напруга с ГВС-для полноценного режима нужно перекрыть кран подачи СО.
    В общем полный ажиотаж-т.е.живи -радуйся.
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Дословно "Член Грюндфосс-групп"
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Жалко людей, которые ведутся на Навьен и МГ Сеул. Дэу - сила! :cool:
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    К сожалению не имею возможности лично контролировать работу котла, т. к. проживаю в подмосковье, а сеул устанавливал матери в волгоградской области.
    Вообще "непоняток" с отоплением много: и описанный выше гул, и периодически появляющийся белый дым (пар?) из дымохода, и, что самое неприятное,- регулярное падение давления в системе. Воду приходится добавлять каждые десять дней. Видимых протечек нет, грешить на недостаточность встроенного расширительного бака можно (за отсутствием средств повесил имевшиеся стальные панельные радиаторы советского производства, поэтому вполне возможно, что объём теплоносителя более рекомендованных 50 л.), однако скачки в красную зону и сбросы после этого лишних паскалей не наблюдаются. Не хочется в этом сознаваться, но, пожалуй, единственным, на мой взгляд, верным предположением является неисправность теплообменника котла (трещина) из-за которой вода постоянно просачивается в камеру сгорания, вследствие чего в системе падает давление, а из дымохода валит белый дым.
    Буду очень признателен всем, кто выскажет своё мнение или наставит на путь истинный.
  13. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    а в каком населенном пункте у тебя мать проживает, я сам с Иловли
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Новоаннинский р-н, ст. Филоновская
  15. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Явно газовщики подключили газ, но не настроили давление.
    Одна из причин не правильно установлен коаксиальный дымоход (нет уклона) и конденсат попадает в камеру сгорания и опять же не правильная регулировка газа.
    Все наши беды от "хорошего сервиса".
