Котёл - MASTER GAS SEOUL
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeni12, 23.10.12.
  1. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Пробовал открыть. Там под отвертку сделано. Откручиваю против часовой до предела - ничего не происходит (должна вода потечь из прозрачной трубочки внизу?). Как всё-таки открыть воздухоотводчик? Греется может и двигатель, т. е. ближняя к крышке часть, где крутится вентилятор и надпись "Grundfos".
  2. xobatt
    xobatt
    xobatt
    Хотелось бы уменьшить скорость насоса, т. к. СО небольшая, но здесь, по-видимому ничего не регулируется. Много газа жрёт. Баллоны меняю часто.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите мастергаз сеул 24 и 30 квт по горячей воде намного разнятся в производительности? Дом 160 метров но хочется горводы больше чем в 24 квт.
    Мастергаз имет две отдельные трубы воздух и дым? или труба в трубе?
    Мастергаз сеул 30 квт на одном сайте увидел цену 21тыс рублей правда такие цены на него?
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Что предпочтительнее нева люкс 30квт или мастергаз 30?
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если хотите тихий и надёжный котёл то нева люкс. А если шумный тогда мастер газ сеул.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    спасибо. а вы не знаете где в волгодонске можно купить их? Видел только в одном магазе ито устаревшая модель лежала.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    различия в шумности? а по надёжности?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Валентин_ ещё вопрос. Скажите если к примеру брать нева люкса (думаю только с раздельными ТО) т она дом 160 квадратов какой брать мощи? 24 или 30? хочется горводы побольше. Точек водозабора две. ванна и кухня.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И в чём же усмотрели, что это устаревшая модель? Ещё немного поперебираете котлы и эти станут дороже.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Валентин_ ещё вопрос. А если взять одноконтурный невалюкс 18квт и бойлер косвенный на 100 литров это лучше будет работать?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну внешне у него крышка не чрная как на фото на сайте. Я не могу выбрать и переживаю что попаду на баки изза курса доллара.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    18 это вообще не вариант. А так есть старая пословица - За переборам всегда получается недобор. Поэтому берите обычный на 24 квт котёл и не морочте голову себе и людям. 30квт будет перегревать воду летом.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы наоборот взял бы котёл со светлой крышкой.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    краны на вход и выход ГВС ставите и закрываете
  15. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Сеул 16. Подскажите что делать: давление в котле на грани минимально доспустимого (около 1бара) при открытие крана подпитки оно не увеличивается или чуть-чуть иногда увеличивается (1,1 бара). В чем может быть причина? Про то что он гудит как Ил-86 на взлете я вообще молчу. Давление в водопроводе вроде 4,5 атмо, если что.
