1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помогите, дом разваливается
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yashiba, 23.10.12.
  1. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Каждые три ряда перевязано арматурой.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Наверно нет. И кто посоветовал на таком фундаменте такой дом ставить?
  3. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Не знаю. А что не так?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не хочу написать что будет, вдруг пронесет и я зря побеспокою Вас.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На соседней улице три года назад. Построили точно такой же дом. Но фронтоны выгнали сразу. Стропила ставили также. Трещины появились в тех же местах. Плотники добавили дополнительные растяжки, и закрыли крышу. щели за пенили. Но жить что то не торопятся там.
  6. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    В принципе все ясно. Спасибо!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um: При чем там распорная система? И 8 м. тут причем? :um:. Банальный "АВОСЬ" :mad:
    Стропилка решается "проще пареной репы" подмогой в затяжку, а вот мансардную "стену" требуется переложить и "опоясать".
    P. S. Но можно оставить и так...(если сердце горит священной идеей 神風 (камикадзе) :close:
  8. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    То есть добавить затяжек?
    Такой вариант поможет?
    Или такой?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На сегодня - никакой, т. к. стена мансарды уже развалилась. Переложите стены мансарды, сделайте неполный армопояс (желательно), а потом ставте стропилку, предварительно просчитав распор от прогибов.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Уважаемые специалисты, а если изначально было сделано с распорками (или как это правильно сказать?) на среднюю капитальную стену. Это правильно? Или может получиться эффект как у ТС? Ширина дома у меня такая же.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А под крышей не жилое помещение будет?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно было конечно делать армопояс, могучий. Т. е. расчетный :) Окна во фронтонах делать выше армопояса.
    Армопояс в середине дома, со стороны карнизных свесов связывать со стеной и перекрытием :) Затажки делать на каждой паре стропил и ниже, в одной трети высоты от конка.
    А счас все разбирать и перекрывать заново треснувшие ряды.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данном виде, разобрать и переложить самый дешёвый вариант. Пару дней на разбор и неделя на армопояс и фронтоны. Конечно обидно и жалко. Но если всё оставить, трещины замазать, покрыть крышу с добавочными растяжками. :no: Когда то и кому то это всё равно боком выйдет.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Нежилое. Холодный чердак.
