1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помогите, дом разваливается
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yashiba, 23.10.12.
  1. Сборщик
    Сборщик
    Сборщик
    Чусовой
    Еще бы, как не хочет?) Если ему не дают:aga:
  2. AndreyS80
    AndreyS80
    AndreyS80
    Эстония,Таллинн
    Приветствую!
    Возник вопрос немного не по теме но в итоге это и выльется в эту проблему с трещинами!
    Почему выбрали этот дурацкий блок, он вроде у вас называется газобетонный? типа аналог аерока?
    если это аналог аерока то аерок это фигня полная!
    с фибо или калумбией и ихними аналогами не произошло бы такого ни когда!
    С уважением.
  3. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Спорное утверждение. Технологию просто нарушать не надо.
    Керамзитобетонные блоки это другое. Здесь теплопроводность совсем другая. Следовательно, увеличение толщины стен, усиление фундамента, увеличение количества утеплителя - удорожание строительства.
  4. AndreyS80
    AndreyS80
    AndreyS80
    Эстония,Таллинн
    Да, на счёт утепления это я понимаю! но блок ни какой! нас один раз позвали сделать гипрочные потолки в детских домах (пять домиков новых) и там из аерока сделано было всё!так и пояса были залиты везде. Дома одна этажные но залы высокие и пояса были залиты между как бы первым и вторым этажом и под крышу, и тоже самое было, на некоторых блоках трещины!
    но дело хозяйское!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трещины в блоках допускаются - усадочные, отделку на год откладывают.
  6. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Очень познавательная тема для такого чайника, как я в строительстве. Я тоже наступил на те же грабли, что ТС. Вкратце: построил дом брату жены из газоблока 6 на 10, второй этаж мансарда h стен - два метра, на втором этаже армо пояс не замкнутый. Страпила упёр в коньковый прогон и прикрутил уголками с двух сторон. К мауэрлату тоже прикрутил уголками, не делая выруб или не набивая планку. Прикрутил уголки чёрными саморезами. От таких последствий как у ТС меня видимо спасло, что прогон подпёр четырьмя стойками, а на мауэрлат сделал четыре стяжки и стянул их шпильками со стойками, две крайние стойки ещё притянул анкерами к фронтону, т. е. получил временно жестко закреплённый прогон, После работы сразу побегу откручивать уголки на мауэрлате от стропил и буду набивать планки, чтобы получить узел скольжения и снять боковую нагрузку со стен. Крыша в стадии строительства, прикручиваю OSB.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и как все, сделали, все хорошо?
  8. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Пока стоит стройка, трещин нет. Похоже и вторую зиму стоять будет. Так что по весне можно посмотреть, что будет.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Артупу привет, повеселил своей "самокритикой", юморной у Вас братец, однако)
  10. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Т. е. 7м 99см - предел? даже при армопоясе?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Андрюха777, и что вам даст ваш армопояс! Если у вас будет свободная длина пояса метра три, то как надо заармировать армопояс? Ведь он будет работать как балка, но в горизонтальной плоскости. Изогнется дугой и все. Пояс работает совершенно на иные нагрузки.
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Т. е. для дома из газобетона единственное ответственное решение - наслонная стропильная система?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Андрюха777, понимаете, проблема в том, что нельзя посчитать распор. Я по крайней мере не знаю как (не хватает пары данных). Т. е. принципиально можно и распорную, но без расчета не надо. Не хотите доводить стену до конька - сделайте из дерева.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Всть два правлильных варианта ответа: первый, это ферма. Но в случае с мансардным этажом данный вариант ответа не подходит. Второй вариант - это наслонные стропила, за счет вертикальной передачи нагрузок стены остаются на своих местах.
    Есть еще один хороший вариант - наслонно фермовый тип стропил, своеобразный гибрид фермы с коньковым прогоном. Или наслонные стропила с затяжкой.
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Я сейчас как раз на стадии принятия решения.
    Дом газобетон 300мм, одноэтажка, центральная несущая стена. нежилой чердак. Размеры дома 8х9. Т. е пролет 9 метров внешний и 8.40 внутренний.(ширина чердачного помещения).
