1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Эй, командира! У меня шапка говорит! (с) Или 6,115*7,327 в один этаж для бабушки...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 23.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    То второй лист, а первый то ряд тяжко. Второй как раз просто, что ОСП, что ЦСП, ставишь на первый ряд и погнал. А для первого ряда ЦСП еще тяжельше будет.
    Гвозди ЦСП крошат жеж. Или я какой хитрой технологии не знаю, все по старинке, саморезами.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще более великая вещь - внимательное чтение.
    Я выше писал, что плитной обшивки НЕ будет.
    И размеры приводил ПЛАТФОРМЫ. Черновой пол будет из ФСФ 18мм 1220*2440.
    Открою еще секрет - зазоры прекрасно ловятся методом вбивания гвоздей. Забил 2 гвоздя и поставил\положил лист. Зазор автоматом получается. :aga:
    Ну и вот еще фоточку прилагаю.
    Найдите там фразу "Leave 1\8-in space between all panel edges" (оставьте зазор в 1\8 дюйма между всеми краями листов). 1\8 дюйма это 3,175мм. :hello:
    Впрочем, делайте как знаете!
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну по идее должны быть распорки.
    Тут вроде хороший на них ракурс, но послушаем автора.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гвозди в данном случае выполняют роль калиброванной дистанционной прокладки.
    Видели, как облицовочный кирпич кладут и для выдерживания одинаковых швов используют пруток квадратного сечения?
    Вот и тут примерно так же. :hello:
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Век живи, век учись. Нет, зазоры то есть на ОСП конечно, но что бы точно вымерять, взял на заметку такой способ.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Бинго!
    Доска в основном с грязью, местами есть немного черноты. Неомид поможет...
    Подпорочки то есть на самом деле, просто позже их монтировал - после подъема стены. Вес экономил. Тяжеловато поднимать.
    Распорки. Никаких пропилов! Работает то цельное сечение...
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угол хороший, правильный, одобрямс.
    Распорка в доску угловую упирается? Или только в обвязку, с этого ракурса не видно.
  8. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    ...я думал (кого?) - бабушки...
  9. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Оффтоп к вопросу о черной доске и неомиде. Перекрытие первого этажа делал и черной доски. Рубанком снимал черноту, но следы оставались. Прошло два месяца, солнце, дожди - сейчас и следов не найду. что неомидом обрабатывать. Доска вся стала одного желтого цвета и сухая...
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, неплохо было бы получить подтверждение от топикстартера. А то, очень уж похоже на перекрытие - безбалочную мембрану в доме Мельникова:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, фотки нет. Надо - завтра сделаю.
    Угол, на самом деле, простой и удобный в исполнении. Вот, эскизик накидал.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Так он же уже написал, вон выше:
    Так что: Все правильно сделал (с).
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Как крепили? Гвоздями в торец через лагу?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да мы именно так и делаем углы, что и понравилось.
    Во, примерчик тоже нашел, с укосинками тоже.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я на своем собственном доме все варианты исполнения углов попробовал. Этот понравился больше всего.
    Укосина врезана во все стойки, через которые проходит и в верхнюю и нижнюю обвязки.
    В угловую стойку не врезал.
    Да, сначала пробиваю все распорки по очереди через лагу в торец, потом возвращаюсь к началу линии распорок и креплю их вторую сторону. Уже наискосок.
