1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Эй, командира! У меня шапка говорит! (с) Или 6,115*7,327 в один этаж для бабушки...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 23.10.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вечерком выложу, ОК?
    Лес я бы покупал или в конце ноября - декабре, или в марте.
  2. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Ярослав, вы же в Самаре? Приехать посмлтреть строительство можно?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да не вопрос. Легенду проезда в личку кину.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Надо его в лежачем положении пришивать:) а потом уже поднимать стену.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто по краям стены, концы второй доски (~на 1 м.) отсутствуют или наживлены. Подняли стену и эти "хвосты" завернули на перепендикулярку, и закрепили. Кажется у Ларри в кино такое есть.
  6. silent
    silent
    silent
    Тут человек в одно лицо корячится и бережет свой пупок, а вы ему то доску подкините дополнительную, то обшивку :)]
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А нафига эти танцы с бубнами? Когда она прекрастно крепиться после сборки и закрепления стен. Экономии времени никакой, а усложнение процесса - налицо.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    В фахверке укосина именно упирается с соответствующими запилами для упора, а соединение шип-паз только удерживает этот упор на месте. В каркасе же укосина врезается в стойки сбоку, связывая их под углом вместе и с обеими обвязками. При обшивке каркасника плитными материалами укосины не врезаются вообще. Картинок полно - гуглите.
    Для точности - с моей стороны был не вопрос, а замечание на Ваше безапелляционное утверждение: "ВРЕЗАТЬ надо, а не упирать".
    И аналогичный вопрос: если так нервно реагируете на замечания, зачем выкладывать для обсуждения свою работу?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пост следует сразу за моим...Это кому?
    Выделенное и есть "танцы с бубном": тут придержи, там подстрахуй, а тут плечо подставь...стремянка не там стоит и т. д. В одну каску - вообще внапряг.
    И нафига изобретать велосипед? :um:
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот с этого момента поподробнее, каким образом в лежачем положении зашить стену ОСП вот так:
    Какой велосипед, вы о чем? Я вообще не понял в чем сложность доски точно напиленные поднять и пришпилить к другим доскам.
    Мои бойцы в хороший год одна бригада с десяток домов возводит, настолько все отработали для скорости, что тут ничего и не придумаешь, они вторую доску ставят всегда потом, пример:
    Им я как-то верю куда больше, чем кому бы то ни было.
  11. silent
    silent
    silent
    А зачем изоспан под ОСБ?
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Собираем стены лёжа, потом поднимаем. Недостатки есть: обшивка не сплошная, но дошить кусочками потом проще, чем целыми листами. А лёжа собирать очень удобно.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Таким специалистам только Google в помощь ;). Скандинавы, почему-то, частенько обшивают стену лежа...
    У меня максимум поднимали обшитым целый фронтон 9м. длиной и 4,5 высотой. 4 рабочих подняли без напряга.
    А вот с подчеркнутого - поподробнее...
    Если это для меня, то мне чужие "ромашки" (верю/ не верю) - как то все фиолетовые. :)]
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это и пугает. Из серии "я академиев не кончал, но высшее образование вам даду". Как можно верить тем, для кого не существует изменения линейных размеров плитой обшивки, заметьте, внешней ? Или кому тяжело первый лист ОСП, я уж про цсп не говорю, с зазорами крепить :) Нужно как то подучиться что ли... литературы на иностранном почитать, Advanced framing осознать... Вы, возможно, и осп саморезами крепите ? черными ?
    И пленки под осп то зачем ? Ваше ноу-хау ? :) Кстати, на предпоследней фоте, не ваши бойцы фундамент возводили ? :) столбчатый такой ?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вообще спокоен как удав - у меня обед:hndshk:
    Если укосину всей плоскостью среза упереть в стойку, не врезая в обвязку, то при боковой нагрузке обвязка поедет отдельно от зафиксированной укосиной стойки. Вот. Поэтому я врезаю в обвязки.
    По поводу назначения и того, как работает шип-паз в фахверке - я с Вами не соглашусь. Впрочем, эта дискуссия не для этой темы.
    Про плитную обшивку - спасибо, себе строил именно без укосин с обшивкой всего дома фсф.
    В данном случае поставлена задача фанерой\осп не зашивать. Поэтому делаю с укосинами.
    Вот и всего делов-то.
