1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Эй, командира! У меня шапка говорит! (с) Или 6,115*7,327 в один этаж для бабушки...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 23.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Пожелание заказчика. Убедить не удалось.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не соглашусь. Нарезаю заготовки, закидываю их наверх все вместе и бегая по верхнему торцу стены прибиваю. Ничего сложного.
    Каждый сам себе злая Буратина (с).
    Не суть, КАК делать - лишь бы получалось у всех в итоге качественно.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я в обвязку укосины не врезал. Но это дело вкуса. Они у меня упирались в стойки и обвязку, клеились, скручивались большими 150ми саморезами и сколачивались 150ми же гвоздями. 2 укосины на стену.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Щелевое продувание по вашим кусочкам случается. В общем мне так больше нравиться, когда один лист от обвязки идет. И нормально все.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще то заказчик не диктует на стройке, или Вы гарантию не даете :) ? Надо было на ОСП крепить пленку, от этого же он не отказался бы.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И при обшивке лежа лист реально выпустить на нужную высоту.
    Чтобы при подъеме стена не уехала - помогают несколько гвоздей, вбитых под углом в нижнюю обвязку. Они как петли работают. :hello:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, обшивка лежа удобно, подъем стены не вызывает никаких проблем.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, у меня образование ПГС, второе высшее но все же.
    Вопрос был о 3,5 мм - почему именно столько, ответ получен, вопросов больше нет.
    Разговор был о том что тяжело одному, тонкая технология с гвоздями как-то прошла мимо моего внимания, на объекте работают обычно 3-4 человека, как-то справляются без гвоздей.
    Вот я и удивился, одному же сложно, а тут оказывается все продумано.
    Саморезами, но белыми, а в чем проблема?
    Пленку под ОСП очень сильно хотел заказчик. На этом объекте не мои ребята работали, я их не знаю. Просто в одной фирме, мой объект был.
    А что там не так со сваями?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подкидываю еще способ: полоска жести (или чего другого) крепится к полу и к нижней обвязке прямо по линии установки. При подъеме стена точно стает на свое место.
    P. S. Мапед "содрал" чужой...но пользуется популярностью :super:
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Фигушки, одну стену - да, а остальные - углы как обшивать? С улицы собирать стену, а потом прикладывать? Не, не согластный я.
    Вот потому я от туда и уволился на хрен. :hello: Одна из причин. :)
  11. silent
    silent
    silent
    3-4 отрезка перфоленты в помощь :hello:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) по феншую надо гвоздями ОСП крепить, оцинкованными, кольцевыми клеевыми :)
    При такой высоте и сечении столбов, должен быть жб простверк и косые связи.
    Я вдвоем крепил ЦСП 1,2х3,2 м. Вертикально. Этот не сложно, ну а ОСП так вообще. гвозди это тема вообще на поверхности :) а так используют шаблон из пластика.
    Если Вы отучились на ПГС и читали спецификацию на ОСП, то точно бы осознали, без зазоров ну воще никуда.
    Вот это правильно :)
  13. silent
    silent
    silent
    Во, именно это имел в виду!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    именно, или упаковочной ленты от пактов с пиломатериалом.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще раз, как вы поднимите стену с зашитыми ОСП углами? Либо собирать с улицы и поднимать на перекрытие, либо оно там просто не уместится между двумя стенами.
    И нечего на гугл тут ссылаться, здравый смысл еще никто не отменял.
    Сейчас буду писать пост - знакомство, понравился мне этот форум.
