1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Эй, командира! У меня шапка говорит! (с) Или 6,115*7,327 в один этаж для бабушки...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 23.10.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это "закладывается" еще при проектировании каркаса - сначала монтируются две параллельных длинных стены, а между ними собирают и поднимают поперечную. Правда угол той или иной стены "не дошит".
    P. S. Я часто ссылаяюсь на Ларри Хона (Царствие ему Небесное), но он реально показывает способы упрощения в работе, а как известно: "самое ...искуство - это кино" (В. Ульянов-Ленин :)])
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Понятно, что на одной стене будут недозашиты углы, но это 10-15% от общего объема обшивки.
    Игра УЖЕ стоит свеч!
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    По феншую фирме нужно пневмомолотки купить, либо убедить это сделать бригады. Пока не получилось.
    А просто молотками колотить - маразм. Вот и крутят саморезы.
    Это 108 свая, там 1,2 в самом высоком месте, с жб ростверком не согласен, а вот насчет косых связей - да, надо было бы, но опять таки не я главный. :)
    Век живи, век учись, блин сколько сил потрачено зря, а оказывается есть такое простое решение.
    Вот где вы 5 лет назад были такие умные. Или хотя бы весной. ;)
    Угу, в спецификации на глюнц написано 0,5-1 мм. То есть 2мм - достаточно, зачем 3,5? Ну не видел я на практике ни в России, ни в Канаде таких зазоров. Этож почти полсантиметра.
    А если висячая щель, это же как там сифонить будет. 3,5 мм герметиком залить уже не получится, оторвет.
    Вот теперь в подвешенном состоянии, то ли бригаду собрать, то ли подрядчиком поработать, то ли фирму открыть, то ли устроится куда. Иээх.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это настолько же почти полсантиметра, насколько почти 2 миллиметра. ;)
    Диаметр гвоздя определяет. Ну и картинку америкосовскую про 1\8 дюйма тоже кидал.
    А вот про герметик - не понятно.
    Если швы на полу - они приходят на лаги и бриджинги.
    Если на стенах - обшивка закрыта ветрозащитой. Где чего дует?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Картинка то старая, для старого ОСП, сейчас я так понимаю даже клеи совсем другие в ней.
    С гвоздями уже уговорили.
    Эта тряпочка? Не. не спасает. Когда ветер в ту сторону будет, сильный зимний - внутрянка на этом месте точно запотеет. Если вообще инеем не покроется.
    Если бы не видел такое своими глазами, сам бы не поверил. Испугался что ветрозащита порвана, разбирал даже стену весной, не фига, все в порядке.
    На первом доме у меня была веранда каркасная, 150 утепление, ОСП со щелями чуть не в полпальца. И сверху ветрозащита. Тайвек. Не фига, продувает.
    Не знаю, тут кажется вопрос как раз
    Вот не лежит у меня сердце обшивать стену ОСП с выпусками вниз, ну не лежит и все.
  6. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Парни - не ссорьтесь!
    От толщины швов, боюсь, продуваемость не изменится. Что 0,5 мм, что 3,5 -один хрен.
    Размер швов у Ярослава поддерживаю, но у нас он 3,1 мм:)]. Не спрашивайте меня почему! :)]
    Хотя, при проектировании фиг такое запланируешь. Эггер хоть и плотный, но 1-2 мм гулянки, на 1250мм еще никто не отменял. Или у меня Эггер палёный, или вы можете другой урвать на местах?
    Мы в холодные стыки кладем уплотнитель - так по фен-шую положено, и душе легче свои многочисленные авоськи таскать.
    Хотя при поперечном доп. утеплении, многое теряет смысл, но не всё-же.:aga:
    А колхозить уже не получается. :hello:
    Ярослав - ты прям, многостаночник. какой-то:)]:hello:...
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Как звать уплотнителя? Я на своей дачки решил опробовать герметик для дерева от рогнеды, вроде ничего, но я еще не зимовал, утепляюсь пока.
    А контора где я раньше работала простым герметиком или пеной заливала.
    Перехлест ваты штука хорошая, но мою веранду от измороси не спасала. Потому и сумлеваюсь я.
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Звать его - вспененный полиэтилен.
    Насчет вашей измороси не уверен, но с таким "нахрапом", возможно, лучше свою тему замутить и в ней пиариться.
    Ярослава хочется услышать, да что-то шумно в коридорчике.
    Или это я глуховат стал:) ...
    Говорили мне про беруши, а я все по босяцки...:)]
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А пофиг уже, веранда вместе со всем домом перешла к новому владельцу, вот пусть он про изморось переживает, но я с тех пор стараюсь большие стыки между листами ОСП не делать.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дим, ничего подобного! Последние полтора года только каркасами и занимаюсь.
    Ну а про два объекта в работе - на первом заказчик очень терпеливый, подождет. Он когда стройку затевал - на три года стройки был согласен. Да и бюджет у него не резиновый. Вот и приходится заказчику брать подряды на стороне, а мне - отдувайся. :)]
    Ладно, уважаемые, продолжу повествование по теме.
    Итак, день... ммм... секундочку, с записями сверюсь...
    Ага!
    День восьмой
    Хороший день, надо сказать. Температура в районе +1-+2, дождя нет, в обед даже пара белых мух пролетала. В небе косяки перелетных птиц мигрируют в теплые края.
    На соседнем участке целый день бригада из 5 человек натягивала 15 метров кабеля, журчал экскаватор, а экскаваторщик матерился на местные грунты.
    Ну а я пилил и забивал.
    Итого:
    Собрал и поставил еще одну секцию наружней стены. Теперь у стройки есть парадный вход. :super:
    Собрал перегородку между жилых комнат и процентов на 80 успел собрать длинную перегородку между кухней\прихожей и жилыми комнатами. Фотографии по темноте получились очень невразумительные - выкладывать не стал. Завтра добью и буду поднимать. Есть одна хитрая задумка. Еще на своей стройке все хотел попробовать. Завтра проверю ;)
    День стремительно становится все короче и короче. Пора, наверное стройплощадку освещать. Как-то 8-часовой рабочий день непривычен. Но очень ломает собирать всё каждый вечер - бытовки нет, увожу с собой.
    Промежуточные итоги по материалам:
    Доска 50*150 (на самом деле 46-47*146) - 4,5 куба
    Гвозди 4*100 - 13кг
    Гвозди 4*120 - 2кг.
    Потерь в личном составе и материальном обеспечении нет. :pioner:
    Сфотал конструктив угла, как обещал. Хотя, в этом вопросе уже вроде разобрались и друг-друга поняли.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На картинке не написано, из какого именно материала обшивка;)
    Давайте, правда, закроем этот вопрос. Будем считать, что зазор в 3,5мм - изюминка этого дома.
    По ветрозащите - у меня всю зиму дом простоял без наружней отделки. С марта мы в нем живем. Так вот - ветрозащита тайвек была смонтирована только на первом этаже и только с северной и восточной сторон.
    Инея не было, запотеваний тоже. Утепление 150мм. Обшивка фсф с зазорами "гвоздевым методом".
    Ну, может я чего неправильно сделал - не знаю, но факт есть факт. Ветра были, и морозы, но тем не менее.
    Ну и еще момент - дом снаружи обшивается сайдингом\имитацией\еще чем-то. В лоб ветрозащите ветра уже не дуют...
    Кстати, иногда листы наружней обшивки умышленно перфорируют - для увеличения ее суммарной паропроницаемости.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    День девятый
    Дождь, слякоть и уныние. Вынужденный простой.
    День десятый
    Допилил и доколотил длинную перегородку, которую начал собирать вчера.
    Поставил ее на место.
    Повстречались с одним форумчанином. Очень приятно пообщались.
    Умчался на новоселье к товарищу. :hello:
    Пять кубов доски выработал, надо завозить очередную партию. До начала монтажа стропилки пара рабочих дней.
    Ну и опробовал подъем стены неадекватным оригинальным способом. Всё получилось.
    Предварительно попробовал разодрать перегородку, укрепленную укосиной. Гвозди поползли, когда поползла по асфальту машина...
    Тянул электролебедкой, установленной на машине. Тяговое усилие на этом ряду витков троса порядка 2000кг.
    Маленькая видюха. Сам процесс заснять не получилось, сорри. Но узбеки с соседней стройки таращили глаза, когда 6-метровая стена начала сама вставать. :aga:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    День одиннадцатый.
    Воскресенье, выходной.
    День двенадцатый.
    Завез остаток доски на каркас и стропильные фермы. Порадовался - доска сухая, почти в честном размере. Работать одно удовольствие!
    Пилил, колотил.
    В итоге:
    Последняя наружная стена установлена, проем под окно сделан.
    Перегородка между прихожей и кухней готовва и стоит на своем месте.
    Что осталось по каркасу:
    а) набить брусочки над хеадерами дверных проемов
    б) установить вторую верхнюю обвязку.
    в) выставить все стены по уровню и зафиксировать укосины.
    Это планы на завтра. Если погода не подведет.
    Ну а потом заниматься крышей.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, че, красава. Не мерзнешь? У нас тут чет ветер такой, я сегодня выходил несколько раз за материалами - продувает насквозь. У меня то внутрянка идет.
    Чем греешси?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Молотком греюсь. Пока машешь и с досками носишься - ой как жарко. :)]
    У нас дневная температура еще ни разу ниже +2 не опускалась. Сегодня - так вообще ташкент - +11.
    Чудеса с погодой какие-то. По мне уж лучше заморозки, чем около 0 и дожди.
    Твердая вода меньше неудобств приносит.
    Под крышу надо в темпе вальса. Лениво навес над торцовкой делать.
    Хотел сегодня сразу же дюймовку на обрешетку завезти - так нет ее. Всю скупили, фура не пришла вовремя. Печалька.
