1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Эй, командира! У меня шапка говорит! (с) Или 6,115*7,327 в один этаж для бабушки...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 23.10.12.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Бабушки это народ непростой. У них всё время че-нить заначено, заныкано и притырено. :) (шутка)
    А бабушке можно популярно объяснить о пользе дополнительного перекрёстного утепления конструкций, экономии энергоносителей в свете их ограниченных запасов и экономической ситуации в мире. :):)]
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Фсё! Признаю, был не прав. Вернулся в начало повествования и увидел, что домик дачный и планируемое утепление 100мм. Посыпаю голову пеплом, прошу прощения за флуд. :)
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да, да, да! Главное начать про озоновую дыру и голод в Африке, а уже потом переходить к перекрестному опылению утеплению и счастливую старость. :)
  4. Zайчик
    Zайчик
    Zайчик
    Самара
    Я че-то тоже упустил этот момент 40см и местами вышло аж до 60. Теперь гадаю - к чему это приведет. Весна покажет:(
  5. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    На некоторых сайтах рекомендуют использовать потолочный профиль и оцинкованные саморезы.
    Я вот посмотрел табличку 7-1 в СП31-105-2002, так там для наружних стен допускается использование доски аж 38 x 89 с шагом 400, при одноэтажке с хол. чердаком.
    Вот думаю, может мне сразу стойки стен сделать из 50х100 с шагом 400, чтобы потом не заморачиваться обрешетками под сайдинг... Как раз и утепление пенопластом будет 100 мм. Изнутри OSB. Сделаю еще и укосины, чтоб не думалось...
    Да и доски 50х100 в 1 куб. м. на 50% больше чем 50х150... тоже плюс...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не знаю, как в Нижнем, но у нас 50*100 лично мне хорошего качества найти не удалось. Ощущение, что на этот размер распускают отходы. Сабли, огромные сучки, ужасно волнообразные грани.
  7. mavis
    mavis
    mavis
    Самара
    А стропила тогда тоже через 400 придется делать или через 800 чтоб на стойки попадали.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Откуда такое утверждение?
    Допускается одинарная верхняя обвязка стены, если эксцентреситет между стойкой и балкой перекрытия\стропильной ногой не превышает 50мм.
    При сдвоенной верхней обвязке шаг балок и стропил к шагу стоек не привязан.
  9. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Это еще зачем? Разве есть такое требование?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если мансарду не устраивать, то это не плохо. ОСП можно потоньше, обрешетки не надо...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На этом домике ширина ската 6,1 м.
    При шаге 400мм получается 16 стропильных ферм.
    Расчет стропила показывает, что сечение д. б. 150*50мм.
    На одну ферму уйдет 4,5 доски - 27м.п. (с учетом всех обрезков).
    В объеме получится 3,2м3
    Плюс осб.
    Я буду делать стропилку с шагом 1метр и обрешеткой 25*150 с шагом 350 в свету.
    Получается 7 ферм - 1,43м3
    и обрешетка - 22шт - 0,5м3.
    Итого 1,93м3 против 3,2 и ОСБ. Трудозатраты на монтаж стропилки ровно в 2 раза меньше.
    Какой смысл делать с шагом 400?
  12. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Я сделал балки перекрытия и чердачные балки 150*50, а всё остальное 100*50. Правда и фермы через 500 мм идут.
    Вот теперь думаю о сайдинге... Я его набил прям на ветро-гидрозащиту без контрбруса. Чем неприятным это грозит? Ведь вентзазор есть по всей длине сайдинга...
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Время.
    16 стропил можно пакетом запилить, тут же поднять и смонтировать, а обрешетку каждую досочку надо отпилить, поднять, приколотить, а их не мало. Да и фермы не за 5 минут собираются...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, давайте посчитаем количество элементов:
    Ваш вариант:
    Стропил 32шт, стоек - 16шт, подкосов - 32 шт, затяжек - 16шт. Итого 96 деталей + некоторое количество листов ОСБ (в моем случае вышло бы примерно 20 штук. их тоже поднимать надо). Всего 116 элементов, большинство из которых габаритные и достаточно тяжелые.
    Мой вариант: Стропил 14, стоек - 7, затяжек - 14, подкосов - 7 Итого 42 шт. + 22 доски на обрешетку. Всего выходит 64 элемента. Даже если сюда добавить дополнительные лаги на потолок - выйдет 70.
    Фермой назвал условный комплект из стропил, затяжки, подкосов и стойки.
    Я не уговариваю - удобнее вам - хоть с шагом 100 ставьте. :hello:
    Пакет из 16 досок - если только бензопилой пилить.
    А обрешетку удобнее сначала приколотить, а потом обрезать по шнурке. Чего ее вымерять-то?
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Подкосы лишние, а вот центральную доску добавить надо. Еще надо добавить по уму распорки между стропилами в районе опоры на стену. Стойки ? А зачем ? Осложнить себе жизнь ? На таких пролетах и при таком шаге прекрасно будут работать обычные висячие стропила без лишних излишеств. И, скорее всего, даже 40-ка прекрасно пройдет по нагрузкам.
    Пакет - он на то и пакет - хоть там две доски, хоть 16. Можно бензопилой, если нравится. Можно аллигаторной пилой, можно циркуляркой с диском 15" и более, можно на обычную циркулярку цепь посадить. О5 же гнезда надо выбрать еще как-то, а в пакете это приятнее.
    Не нравится мне выполнять акробатические номера с циркуляркой под куполом крыши.
    Доски не плиты - их кидать удобнее, о5 же, мню стремно прыгать по проёмам более метра, а тут можно на плать доски уронить и ходить почти как по платформе.
    Ну в общем на вкус и цвет товарищей нет, Вы же это знаете. Фермы, ИМХО, это круто, но всё-таки но на бОльшие пролеты и ... как-то вальмовые крыши поинтереснее будут. Датский вальм, к примеру ...
