1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Банная эпопея
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 17.07.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Носит лисоньку волк на "руках",
    Дарит туфельки на каблуках.
    А вчера волк спешил,
    Ничего не купил
    И лисица сидит вся в слезах.
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Торцы бревен не обязательно масляной краской закрывать. Можно клеем ПВА, он образует практически невидимую пленку. Только желательно предварительно сделать обессмоливание торцов - обработать 20% раствором ацетона в воде.
  3. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Крайне неудачный вариант.ПВА имеет низкую биостойкость, а корка этого клея еще хуже удаляется, если уж держится на поверхности. А часто она сворачивается в трубочку. А возни больше. Луччше любой лак для наружных работ, если нужно бесцветный
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "Мэй би, мэй би":)
    Речь то идет не о корке клея (надо понимать это когда его толщина 1, 2 и более мм :)]), а о плёнке. Получается плёнка когда клей свежий (можно слегка и развести), не загустевший. Этой весной я сделал так, как посоветовал - на взгляд, даже в очках, его на торцах нет и ничего в ничего не заворачивается.
    Если, конечно, торцы в данный момент сухие, то можно и лаком - довольно оригинально, раньше я об этом не слышал.
    С другой стороны, помните, правила заделки деревянных балок перекрытий: в местах заделки обмазать, обернуть, а торцы оставить..., ч-бы дерево через торцы дышало. В нашем случае лак надолго закроет герметично торцы, чем в дальнейшем будут бревнышки дышать? Хотя если торцы шлифовать, то тогда конечно!
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    У Вас фронтон немного присел, но держался на досках, прибитых снутри и снаружи. Вы их уберете и он двинется дальше. Плохая затея - работать по принципу: "сейчас вот так сделаем, а потом посмотрим..." Решая изолированно одну проблему, Вы рискуете столкнуться с новой. Так или иначе, Вам все равно придется пройти весь путь реконструкции, только маленькими шагами он окажется более длинным.
    Вероятнее всего именно так.
    Через какие щели? Через паз что ли?
    Скажем так - прокрасить - хуже не будет точно. Но это не спасет от выхода боковой трещины на торец.
    Чтобы не выглядело бельмом - выберите более-менее подходящий цвет.
  6. mumi
    mumi
    mumi
    Это как повезет.Так и написано - или-или. Если не завернется - будет плохо счищаться. А если нет пленки(или корки, как назовете) - то и эффекта закрытых торцов нет, только еде для потенциально возможной плесени.Насчет толщины в миллиметры - это круто.:) Герметично закрыть торцы невозможно - все равно будут трещины. Равно как и сами бревна. Все промазки торцов только регулируют(замедляют)выход влаги по торцам, приближая его по скорости к влагоотдаче по общей поверхности. Покрывать пленкообразователями свежее бревно не нужно, чтобы не мешать ему сохнуть и усаживаться.
    А насчет лака... Про краску-то слышали? Грубо говоря, это пигмент в лаковом связующем. А так цвета не будет, только пленка по торцам.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот эти бревнышки лежат, чернеют , плесневеют :( !
    Ребята их не врезали. Сказали , что врезать то смогут, но во фронтонах останутся здоровенные , некрасивые дырки :(
    Интересно ! А ведь на чужих картинках таких дырок то нету
  8. mumi
    mumi
    mumi
    А куда не врезали? И чего тогда на балки не пустили?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/7372/page-13#post-470621
    вот тут посерединке стропилин есть еще подпорка ...
    У меня она тоже планировалась , но ребята видимо не умеют их врезать ...или поленились :mad:
  10. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Эти элементы называются - слеги. В норвежских проектах их оставляют незакрытыми, а потолок (если есть 2 этаж) подшивают как бы на них.
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Совсем неясно, чтой-то их не врезали Видно конструкцию неосвоенную используют. А чего тогда материал переводят и перевозят?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На выходных извел на баню 5 баклажек 500 го неомида!
    Хватило на внутреннюю часть бани и немного снаружи ...
    Плесень съедается прям на глазах ! (Хлорка однако!)
    На другой день 2 баклажки 400 го неомида ушло на внутряннюю часть бани .
    Из за низкой температуры немного повысил концентрацию раствора...
    И на 3й день снаружи пролил баню 440м Неомидом!(1 баклашка)
    Первые 2 дня пользовал 5 ти литровый пульвилизатор (купленный в Оби в районе 500р) Очень удобная штука! На 3 день он здох :(
    Пришлось пользовать 2х литровый пульвилизатор . Времени из за этого ушло значительно больше :(
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Интересно, что мне привезут и сколько докупать придется. Не приехали ведь:)См.тему:mad:
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оль ! Уже там побывал
    Смотрю тока приехала , а уже во всех "Лафетных " темах засветилась !
    Яж не успеваю за тобой по темам бегать
  15. mumi
    mumi
    mumi
